Мисля да купувам това:http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09017922 и това:http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=89&products_id=798 Та питането ми е може ли през двата канала на блаупункта да си минат говорителите,а другите два мостово за тубата и става ли този начин на връзване. Или сам далеч от истината.
Дайте съвет
- slavi777
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: EZ 1990
Дайте съвет
Здравейте,искам да попитам за следното:Имам два говорителя-тези http://www.electron.bg/product_info.php ... =2a&page=4
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
От личен опит знам че Блаупункта като изпуши не го сервизират а го сменят с нов.Имах такъв чисто нов от Техномаркет и като се запали миго смениха с чисто нов и то следващия модел този синия.От две години го дъня и няма ядове никакви. Успех и не се занимавай с кондензатори и такива работи, не и за този усилвател виж ако си решил да развиваш тогава задължително.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
slavi777 написа:А между другото за да не отварям нова тема пък и не съм наясно.От плеъра до усилвателя само чинч ли е връзката или.Тоест кабелите за говорителите излизат от ампа или излизат от плеъра минават през ампа и тогава в говорителите
Излизат от плеера чинчове обаче трябва да имаш 4 изхода ,едните за предна линия ,а другите за басчето. От усилвателя ще ти тръгват изходни кабели за предната линия и кабели за басчето. Ако те интересува нещо друго за музиката питай. Хубаво е да си направиш шумоизолация на багажника и на предните врати че тия наще голфове бая дранчат отвсякаде и си шумоизолирай декоративните лайсни на вратите
- mafiacartel
- Двигател: PG
slavi777 написа:Благодаря ти мафиакартел.Ами аз на плеера има само два изхода(чинч двойка бял с червен).Значи няма да стане 4-канален амп.А за пайнерите които казваш няма да давам пари.Аз си ги имам от отдавна и сега съм с тях.Свирят добре но искам повечко бас. Между другото плеера ми е Пайнер DEH-2920mp
Колега несе притеснявай. Камбанките които ти излизат от плеера в такъв случай няма да ти трябва тъй като директно се отказваш от ниското ниво за сиглан към усилватля. Кабелите които ти излизат от плеера за говорителите ще ти отидат към усилвателя и ще влезнат във входовета по високо ниво стига обаче усилвателя да има такива входове
- mafiacartel
- Двигател: PG
