Колата е : Vw vento 1.9TDI но мисля че няма значение:)
Буфер как става работата???
- VW Vento
 - Регистриран на: Съб 08 дек 2007 21:54
 - Местоположение: Етрополе
Значи имам буфер 80 ватов със вграден усилвател и искам да го свържа към СД-то на колата.Значи по точно питам как да прекарам ток до буфера?От акумолаторА ли?И как става тая работа?
- OCTAVIA_TDI
 - Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
 - Местоположение: Ботевград
- VW Vento
мм да..Иняма да ли стане ??
					Последна промяна от VW Vento на Вто 11 дек 2007 18:21, променено общо 1 път.
						- RAD&KO
 - Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
 - Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
 - Двигател: PB 1990
 - Местоположение: СОФИЯ
Привет!
Ето нещичко с което мога да помогна.
Това е инвертор от 12V на 220V.
DC-AC Power Inverter
Output power: 300W, Output frequency: 50Hz, Output voltage: 220V.
Размери: Ш-13см., Д-21см., В-5см.
Контакт "шукото" 1 бр. е стандартно, не като показаното 2 бр.? на снимката.
Цена 93.05лв. с ДДС.
НО! По-добре си е 12V + всичко др.(колони усилватели и т.н.)
Виж за къмпинг и др. такива работи върши работа.
Дори и за охрана...
Дори и за охрана...
- malolitrajkata
 - Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
 - Местоположение: Благоевград
- VW Vento
значи намерих нещо но незнам дали ще стане и незнам кое от двете и двете са за 12 В:
http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11635
http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11641
П.П. и цената им не е висока
приятелче набутваш се тва от линковете са трансворматори от 220 ма 12
по евтиното излиза винаги по скъпо
един усилвател тъндер ти е около 60-70 лв. втора рака
един бУшмен Хбасс ти е 50 лв и си правиш една кутия и се радваш на хубав басс в сравнение с въпросния ДОМАШЕН буфер които едва ли когато е измислен приложението му е било за кола
"убава работа...ама циганска"
Re: Буфер как става работата???
VW Vento написа:значи намерих нещо но незнам дали ще стане и незнам кое от двете и двете са за 12 В:
Може ли да попитам от каде може да си купя такьв трансформатор
   този усилвател не е ли със захранване 220 В за домашно кино
 тва са нови термини бре
