Рестартирва се плеъра
Golf_2
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 8:29
Мнениеот Golf_2 » Пон 31 дек 2007 18:57
Плеър Sony
Напоследък ми прави следния проблем! Пускам да работи музиката и плеъра започва да се рестартирва!
Намалям силатана на музиката и по-рядко се рестартирва до почти спиране!
Спирам едната тонколона, после другата, но проблема, като че ли не идва от тонколоните!
Прави го при спрян(никаква друга консумация на ток) и при включен двигател!
Някой има ли представа от какво може да се получава това?
Благодаря предварително за отговорите!!!
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Вто 01 яну 2008 16:31
Най-вероятно имаш лоши връзки на захранването. Провери ги или ако не разбираш от тоци, отиди при жичкаджия.
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 01 яну 2008 22:37
Абсолутно всичко може да е лоши връзки проблем по сидито !
Нещо дребно може би е диодче , кондензаторче и ..... ! :roll:
