Проблем с тока на радиото???
kaisersoze
- Регистриран на: Пон 21 май 2007 15:44
Здравейте колеги! Става въпрос за Голф 3. Монтирах си ново радио, но както се оказа в последствия ток до него не достига. Замерих захранващите кабели и ток до радиото не достига. Погледнах бушоните! При мен е номер 22, беше изгорял. Смених го, но пак същото! Проверих наново нещо да не съм объркал, но все същото. Ток до радиото не достига. Проверих всичките 22 бушона са ок. Може ли някой да ми помогне?
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
Re: Проблем с тока на радиото???
kaisersoze написа:Здравейте колеги! Става въпрос за Голф 3. Монтирах си ново радио, но както се оказа в последствия ток до него не достига. Замерих захранващите кабели и ток до радиото не достига. Погледнах бушоните! При мен е номер 22, беше изгорял. Смених го, но пак същото! Проверих наново нещо да не съм объркал, но все същото. Ток до радиото не достига. Проверих всичките 22 бушона са ок. Може ли някой да ми помогне?
колега от кой квартал си? ако имаш време утре да дойдеш на срещата на клуба ще го оправиме
