Кондензатор 20v
passat123
Кондензатор 20v
Мнениеот passat123 » Пон 31 дек 2007 1:03
Въпрос с повишена трудност , не знам дали е сложен но за мене да . ОК гледам вече се появи много марки кондензатори и така на татака от 0.3 до 5 фарата поне до долкова съм виждал . И сега стиганахме до там каква е раликта това не ми интересува 1 ли е 2 и така натата но ме интерсува каква е разликата но някой пише 12v на други 16v , 20v и забезвам тези от 20 са по скаъпи винаги защо така !
Последна промяна от passat123 на Вто 01 яну 2008 22:29, променено общо 1 път.
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Пон 31 дек 2007 1:43
Това е работното напрежение
И капацитета на кондезаторите се мери във фаради не във фарти ;)
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Вто 01 яну 2008 18:07
Попринцип това е максимално работно напрежение. Аз лъчно никога не бих използвал такъв за 12V!
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 01 яну 2008 22:28
Като е на 20 волта е добре значе а колкото сааа по големи волтовете нещо влиаят ли за зареждането или от сорта ! Или пък е по добре ! :P
Поправи си грешката "фарат" :P :D
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Сря 02 яну 2008 1:24
Не се бърка колко е по-високо посоченото максимално работно напрежение. Не виждам само, че от къде може да намериш кондензатор с такъв голям капацитет на високо напрежение, а няма и смисъл.
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 02 яну 2008 15:38
Там е работата , че вече имам 20 В , предлагаха ми бушмен 16 В но един ми съветва да взема 20 В :) . Аз го послушах не знам май не съм сбъркал ! :P Каза че е уникално да е 20 В и че ще се държи по добре :wink: въпреки , че не разбрах за какво става дума ! :roll:
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Сря 02 яну 2008 20:01
Става дума за пробивното напрежение на кондензатора!
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 03 яну 2008 22:12
И какво е това за какво служи ! :P
bglamer
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 9:33
Мнениеот bglamer » Пет 04 яну 2008 0:36
Аз от 3 години имам кондензатор DLS 0.5F 20V, не е кой знай какво да имаш на висок волтаж кондензатор.
passat123 написа:И какво е това за какво служи ! Razz
Всеки кондензатор си има пробивно напрежение или с други думи максимално работно(допустимо) напрежение(U).
При максимално U=12V при 1-но повишаване от акумулатора има вероятност кондензатора да пробие( да дефлектира), при електролитните кондензатори не се оправя( не, че при другите се, но пак зависи и от вида. С промените се променят и свойствата).С други думи когато допустимото напрежение е по-ниско при 1 фал на захранването можеш да се простиш с него. Затова са ти казали, че е по- хубаво да е на 20 V.
Това означава, че този кондензатор може да се зарежда с напрежение до 20V. От там нагоре вече може да е фатално.
Автомобилите работят на 12V, това напрежение така както е постоянно се повишава( моя преценка и измерване).
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Пет 04 яну 2008 13:54
Защо не закатанчим темата? :D
LORD KilleR
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:36
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот LORD KilleR » Пет 04 яну 2008 15:47
Е то и цената се определя от марката, и от Вътрешното съпротивление на кондензатора! ХЯМА ХУБАВО И ЕФТИНО!
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 04 яну 2008 23:22
Тенкс много за инфото ! Това е много полезно за хора като мене който не са с чат в нещата ! Още веднъж тенкс ! :P
Точно затоа дадох повече парички но за да знам за какво ги давам !
