Плеър Sony
Напоследък ми прави следния проблем! Пускам да работи музиката и плеъра започва да се рестартирва!
Намалям силатана на музиката и по-рядко се рестартирва до почти спиране!
Спирам едната тонколона, после другата, но проблема, като че ли не идва от тонколоните!
Прави го при спрян(никаква друга консумация на ток) и при включен двигател!
Някой има ли представа от какво може да се получава това?
Благодаря предварително за отговорите!!!
Рестартирва се плеъра
