Здравейте колеги и Честита Нова Година,
вчера ми се наложи да сваля акумулатора на моя Голф 4 2002, и след като го сложиш обратно, касетофона (който е фирмения) не иска да работи. На него свети само "Save". Някой да знае как може да се оправи или отключи или сервиз където да отида да го оправят?
Отключване на оригиналния касетофон на Голф 4
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Трябва в сервиз за съжаление, вътре в паметта в определено място е записан броя на грешните опити, ако е над 2 при този не приема код, трябва лека корекция на паметта и ще заприема пак + прочитане на кода пак от там.
Не се ресетва пак след време и т.н. трябва намеса. Моя беше бетта blaupunkt. С генератор от сериен номер пак не става.
