заключен касетофон VW
IvailoDen4ev
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:35
Мнениеот IvailoDen4ev » Пон 07 яну 2008 20:43
Здравейте, много се радвам че вече съм част от този форум. Въпроса ми е следният: Човърках се с едно касетофонче от Фолксваген. Не реагираше. Оправих го но незнам как да го подкарам. Пише на дисплея SAFE и това е ако някой има такова или знае как да го подкарам да пише. Благодаря ви предварително :)
ето и снимки :
http://keep4u.ru/full/080107/65e1abb4a5e866ca09/jpg
http://keep4u.ru/full/080107/46c221a3e2b19c625d/jpg
http://keep4u.ru/full/080107/d39166cc68f6c414ea/jpg тук пише ALPHA малко се е размазало :D
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 07 яну 2008 20:46
Кодиран е касетофона... Някой колега може да ти помогне с разкодирането, но май трябваше серийния номер или нещо такова... Занимавах се веднъж с един такъв от Опел...
IvailoDen4ev
Мнениеот IvailoDen4ev » Пон 07 яну 2008 20:47
Ами чувал съм, че някъде трябва да го пише кода ама незнам има разни кодове по касетофона пиша пиша ама все така си стой.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 07 яну 2008 20:55
Напиши серийния номер на касетофона и ще се пробвам да го разкодирам. :wink:
IvailoDen4ev
Мнениеот IvailoDen4ev » Пон 07 яну 2008 21:03
Колега мисля че е този: *VWZ6Z1R1232539*, aко не е той отзад на капака пише още два : 9022 215 87719 06 и 003 9439 1232539
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 07 яну 2008 21:11
ОК, като се прибера в нас ще пробвам и ще пиша. ;)
IvailoDen4ev
Мнениеот IvailoDen4ev » Пон 07 яну 2008 21:12
Добре :) дано стане
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 07 яну 2008 22:22
IvailoDen4ev написа:Ами чувал съм, че някъде трябва да го пише кода ама незнам има разни кодове по касетофона пиша пиша ама все така си стой.
Кода трябва да е от 4 цифри,ако има други написани по него не са кодове за отключване. А ако се намери кода записан на него тогава вече има последователност какво да натиснеш за да въведеш кода !
IvailoDen4ev
Мнениеот IvailoDen4ev » Пон 07 яну 2008 22:31
Код има написан 4 цифри е 0364 ама как да я въведа тази нула? И изобщо как да въведа и другите щото май не е толкоз просто и аз незнам как става.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Пон 07 яну 2008 23:01
IvailoDen4ev написа:Код има написан 4 цифри е 0364 ама как да я въведа тази нула? И изобщо как да въведа и другите щото май не е толкоз просто и аз незнам как става.
На моя Beta 4 беше така доколкото помня: като пуснеш касетофона и ти изпише SAFE, задържаш едновременно TP и ТА докато ти се появи 1000. С многократно натискане на бутон 1 си въвеждаш първата цифра, с бутон 2 втората цифра, с бутон 3 третата и с бутон 4 четвъртата. После задържаш пак едновременно TP и ТА за 3-4 секунди и ако ти е правилен кода радиото трябва да тръгне.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 07 яну 2008 23:05
Е, ако имаш написан кога е 100 пъти по-лесно. Натисни TP+TA и мисля, че трябваше да ги здържиш така за няколко секунди. След това трябва да ти се появят 4 празни места. Бутоните 1,2,3,4 отговарят за съотвените полета на дисплея. Натискай съответните бутони толкова пъти, колкото е нужно (всяко натискане вдига с 1 цифра нагоре). СЛед това мисля, че пак TP+TA се задържаха и се пускаше радиото. (не съм много сигурен, защото отдавна не съм с този касетофон в колата). :)
IvailoDen4ev
Мнениеот IvailoDen4ev » Пон 07 яну 2008 23:30
Дотука ясно но на мястото на нулата значи нищо да не натискам така ли ? само на 2,3,4 ?
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 07 яну 2008 23:35
Не, на дисплея ще ти се покаже код 1000. След това натискаш 1-цата докато стане 0... и нататък си довъвеждаш останалата част от кода.
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 07 яну 2008 23:36
За нула май се натискаше 10 пъти... :gruebel или 7... :oops: Не мога да се сетя. Правех го някога ама...
IvailoDen4ev
Мнениеот IvailoDen4ev » Вто 08 яну 2008 12:49
Мерси много на всички, днеска пробвах и тръгна :wink: златни сте !
