Remote control изход на CD
spi_mi_se
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 23:57
Мнениеот spi_mi_se » Вто 15 яну 2008 0:05
Някой има ли представа колко волта трябва да е напрежението подавано от CD-то на изхода Remote Control?
При мен дава около 5V, но те не са достатъчни, за да запали усилвателя.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 15 яну 2008 1:30
Над 12 волта.Под тоя волтаж на дали ще се включи.Виж дали си на правилния кабел.Какъв цвят е?Цвета трябва да е син.
spi_mi_se
Мнениеот spi_mi_se » Вто 15 яну 2008 11:52
Цвета е син и пише Remote Control. Пропуснах да кажа че когато дам на усилвателя 12V от акумолатора всичко е ок. В момента го пускам и спирам с една жица накъсо със захранването :). Т.е. прав си 12 са ОК...
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Вто 15 яну 2008 13:32
колега това което ти дава 5волта е друго... то е с букса като за слушалки и е на самото ЦД устройство... то е за дистанционно управление но на ЦДто... кабела който ти трябва е от евро буксата- син... може и с друг цвят да е но трябва да ти дава 0 волта при изключено ЦД и 12 волта при включено... иначе става и така както си направил- с късо към захранването, но така ще ти работи постоянно усилвателя....
spi_mi_se
Мнениеот spi_mi_se » Сря 16 яну 2008 10:52
Ахаа, благодаря ви много ще опитам... :)
spi_mi_se
Мнениеот spi_mi_se » Чет 17 яну 2008 23:13
DimoNN беше прав, намерих правилни изход ит ЦД-то и всичко е ОК. 10х
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 17 яну 2008 23:48
Здравейте!Искам да ви попитам можете ли да ми обясните дали мога да си свържа усилвателя по този начин (с прав ток) към уредбата у нас като захранването ще го взимам от акумулатор.Става ли без Remote control и ако става как? :?:
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Пет 18 яну 2008 0:14
kole7o написа:Здравейте!Искам да ви попитам можете ли да ми обясните дали мога да си свържа усилвателя по този начин (с прав ток) към уредбата у нас като захранването ще го взимам от акумулатор.Става ли без Remote control и ако става как? :?:
Ремуут контрола ти е най-малкия проблем, даваш го към "+" и говотово. Проблема е, че този акумулатор няма да изкара дълго! Какъв е смисъла? По-добре си намери домашен амп! Ако този авто амп си решил твърдо да се ползва в домашни условия, вземи използвай за захранване външен траф.
Тогава ще отпаднат защитите на амп!
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Пет 18 яну 2008 0:15
това е експеримент да е към домашна уредба но както си решиш
а за Remote control-а ти трябват 12волта примерно от акумулатора един + за захранване и един за Remote control-а :wink:
Последна промяна от Nio4ak на Пет 18 яну 2008 0:18, променено общо 1 път.
GTIsound
Мнениеот GTIsound » Пет 18 яну 2008 0:17
GOLF5_ABT, какво само го обърка човека...
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 18 яну 2008 0:18
Е добре де аз ако подам 12V на Remote control-a няма ли да му стане нещо на усилвателя.И идеята ми е да взема сигнала от изхода на уредбата ама незнам дали ще стане нещо.
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Пет 18 яну 2008 0:21
ivo111213 написа:GOLF5_ABT, какво само го обърка човека...
защо да съм го объркал зима си 2 + от акумулатора и е готов
kole7o написа:Е добре де аз ако подам 12V на Remote control-a няма ли да му стане нещо на усилвателя.И идеята ми е да взема сигнала от изхода на уредбата ама незнам дали ще стане нещо.
той попринцип си е 12волта
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 39 госта
