Може ли към CD без изход za усилвател да се свърже усилвател
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Нед 27 яну 2008 16:46
Здрасти.
CD-то ми няма изход за усилвател :(
Чувал съм, че има усилватели които нямат нужда от такъв изход.
Та въпроса ми е има ли такива или задължително си трябва изход за усилвател. :oops:
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
шия
Мнениеот lozan67 » Нед 27 яну 2008 17:06
Повечето усилватели си имат високоволтов вход. Там се връзва директно от колоните. Успех!!
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Нед 27 яну 2008 17:51
А ако и усилватела ти няма такъв вход (Hi-Input), купи си преобразувател за сигнал от високо на ниско ниво.
doko
Мнениеот doko » Нед 27 яну 2008 17:55
Мерси за бързите отговори :wink:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 28 яну 2008 1:47
Не е нуйно да си купуваш преобразовател може да си го направиш сам.Нарича се делител на напрежение,а ощте по просто е като от изхода за колоните на сд-то на пюса слойиш резистор междо 150-300ома и го включваш директно кам входа на усилвателя.Не се притеснявай няма да осетиш промяна в звученето на колоната на сд-то. :mrgreen:
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Съб 15 мар 2008 2:20
Е такова нещо ти е необходимо.
# 2-Channel Line Output Converter
# 50 watts макс на канал
# от 20 Hz to 20 kHz
Струва 20лв.
martins
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.8 ABS 1992
Мнениеот martins » Съб 15 мар 2008 12:10
Колега изкарай си сам изход за усилвател от плеара, не е трудно. Или в някой сервиз могат да ти изкарат, така е чиста работа.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Съб 15 мар 2008 19:43
martins написа:Колега изкарай си сам изход за усилвател от плеара, не е трудно. Или в някой сервиз могат да ти изкарат, така е чиста работа.
:да: чиста работа ! ще дадеш примерно 10 или 15 лева обаче поне няма сигнала ти да минава през най различни преобразуватели !
п.п. нищо против вариантите на другите колеги ,но на мен лично този най ми допада !
DJ_MICHAEL
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 10:05
Мнениеот DJ_MICHAEL » Съб 15 мар 2008 21:08
може да сложиш един кондензатор трява да проверя с какви стоиности беше че сам забравил и тои ще намали няколкократно силата на звука от колоната и ще става за сигнал на стапалото другия вариант е да ти се отвори цд-то и да ти се искара......
