проблем с DVD и включените фарове !
tomazo
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 13:40
Мнениеот tomazo » Пон 04 фев 2008 17:14
Някой сблъсквал ли се е със следният проблем !
Когато са ми изгасени фаровете ,мога да карам и да си гледам филм
а като ги включа ми излиза черен екран с надпис ,да спра да гледам :D
Звука не се променя !
Ясно ,че трябва да отрежа някой друг кабел ама ... :oops:
Колата е пасат 4 .
boiko1
Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
Мнениеот boiko1 » Пон 04 фев 2008 17:24
................От каде си взел + И - ,и дали си го заземил.........
tomazo
Мнениеот tomazo » Пон 04 фев 2008 17:31
boiko1 написа:................От каде си взел + И - ,и дали си го заземил.........
нищо не съм правил допълнително ,само вкарах двете букси !!
Но явно това е от оригиналният касетофон (не знам дали има някаква функция ,като включиш фаровете и да ти намаля светлината на касетофона) поне така си мисля ,че получава сигнал !!
То принципно има логика ,като караш да не може да гледаш !
boiko1
Мнениеот boiko1 » Пон 04 фев 2008 17:36
.............моя съвет е да идеш при некой алармаджия(там поставят и касетофони),да ти го свърже,по принцип буксите са стандартни но отзад се сменя някой и друг кабел,аз имах проблем с мойта mp3-ка закачих я само към буксите и свиреше само когато ключа е на колата.........
п.п.
....какъв тв двд си си взел щот и аз мисля да си взимам скоро
boiko1
Мнениеот boiko1 » Пон 04 фев 2008 17:39
............по принцип неможеш докато караш да гледаш,но има една врътка със "заземяване",след което свободно можеш да си гледаш,при теб интересно как ти дава да гледаш в движение а само като пуснеш фаровете -не :idea:
tomazo
Мнениеот tomazo » Пон 04 фев 2008 17:43
boiko1 написа:............по принцип неможеш докато караш да гледаш,но има една врътка със "заземяване",след което свободно можеш да си гледаш,при теб интересно как ти дава да гледаш в движение а само като пуснеш фаровете -не :idea:
еми ето това и мене ме обърка ,а принципно всички жички в буксата са
надписани !!ОСвен да пробвам на принципа на изключването да ги вадя една по една и която стане :lol:
http://www.actfind.com/Car-Electronics- ... _info.html
ето това си ,взех за почти без пари ,засега много ме радва !
boiko1
Мнениеот boiko1 » Пон 04 фев 2008 17:55
tomazo
Мнениеот tomazo » Пон 04 фев 2008 17:58
супер глезотийка си е ,особено ако караш повече градско !
Ако тия пари няма да са ти в тежест ,не се замисляй !
За пайнерите като ,че ли повече добри отзиви има ,а и за застраховка помисли :wink:
boiko1
Мнениеот boiko1 » Пон 04 фев 2008 18:05
...................само незнам дали се сваля панела и ТФТ-то :?:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 05 фев 2008 0:49
Има едно кабелче на което идват +12в когато пуснеш фаровете. Него трябва да срежеш. Ако пасата е Б4 цвета му е сиво - син. Най вероятно е направено така понеже като е тъмно дисплея те заслепява.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 05 фев 2008 13:32
Кабела, който се връзва на скоростната кутия(за автоматици) или на ръчната при маханични кутии, го вържи на маса за да можеш да гледаш в движение.
В момента, незнайно защо при теб е вързан на Dimmer-а и за това като включиш фаровете се подава +12 и DVD-то дава черен екран.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 05 фев 2008 13:35
boiko1 написа:...................само незнам дали се сваля панела и ТФТ-то :?:
И двата модела са с падащи панели.
Екрана си остава в шаси-то
А между двете, пионерчето е по-читаво :wink:
http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... 4&MID=3834
boiko1
Мнениеот boiko1 » Вто 05 фев 2008 17:10
................дам прав си :wink:
tomazo
Мнениеот tomazo » Пон 10 мар 2008 10:53
Sunny написа:Кабела, който се връзва на скоростната кутия(за автоматици) или на ръчната при маханични кутии, го вържи на маса за да можеш да гледаш в движение.
само да добърша темата ,ако някой има подобен въпрос !
Значи на дадох на маса ,едно от кабелчетата на което пише BRAKE
точно как каза ,и проблема ми се оправи ! :D
Благодаря за помоща !
