и да допълня че сега като го спра после като сложа панела пак само си вади сд-то трябва пак да го вкарам и така.настройки на бас и други също се нулират което е много тъпо.всеки път трябва да си играя
проблем с mp3 panasonic
- stirka
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:40
Здравейте колеги!Проблемът ми е следния:когато си извадя ключа от ключалката и прекъсва тока.след това като си сложа панела обратно не се стартира диска откъдето е било ами започва на ново.другото нещо е че губи всички запаметени станции.преди това мп3 беше на една лада и там не правеше така.като го изключа после си продължаваше откъдето съм го спрял.има ли начин да се настрои това нещо. ето линк към мп3-ойката http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09026220
- baivan
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Разлог
Издърпваш CD-то и поглеждаш отзад кабелите. Червен и оранжев са ти двата плюсови захранващи кабела. На червения има оставено едно разклонение изолирано с гумена шашчица. Махаш я и там сварзваш оранжевата като я откачаш от другото саединение кадето е сега закачена. Става въпрос за кабелите преди евробуксата. Целта на това е кам прекасваната плюсова да си подадеш постоянно захранване. Ще можеш да си пускаш CD-то и при изваден ключ. Свържи оранжевата към червената, на някои коли е обратното, ако не стане така - червената към оранжевата. С две думи хващаш двете плюсови на касетофона от едно място кадето имаш постоянен '+' Дано да съм го обяснил по разбираемо
- stirka
baivan написа:Издърпваш CD-то и поглеждаш отзад кабелите. Червен и оранжев са ти двата плюсови захранващи кабела. На червения има оставено едно разклонение изолирано с гумена шашчица. Махаш я и там сварзваш оранжевата като я откачаш от другото саединение кадето е сега закачена. Става въпрос за кабелите преди евробуксата. Целта на това е кам прекасваната плюсова да си подадеш постоянно захранване. Ще можеш да си пускаш CD-то и при изваден ключ. Свържи оранжевата към червената, на някои коли е обратното, ако не стане така - червената към оранжевата. С две думи хващаш двете плюсови на касетофона от едно място кадето имаш постоянен '+' Дано да съм го обяснил по разбираемо
благодаря ти колега като се постопли ще го погледна че нямам гараж
- stirka
passat123 написа:Колега имам същото СД не съм доволен имам и сони от същия клас на друга кола направо супер е , а панасоника и на мене ми прави магаратиии , че от всичкото нагоре като мина през някоя дупка и се изкарва диска сам е**** и панасоника не съм долен изобщо !
на мен проблеми не ми е правил явно не е бил свързан както трябва.иначе не си спомням да е прескачал диска.дано като направя това което ми каза колегата се оправи иначе други забележки нямам
sinsimmer
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 13:05
Всъщност от три години съм именно със същия панасоник. Разнасях го на три коли до сега и никога не съм срещнал проблем. Дори и за секунда не ми е прекъсвал на дупки. Никога не се е вадил сам диска. Винаги започва от там докъдето е стигнал. Перфектен е за нуждите ми и за цената си е "безценен"
Некачествено е вързан.
