Pioneer 3000MP не си помни настройките
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Вто 06 май 2008 19:52
Значи свързал съм евробуксата както трябва нищо излишно не остава.
От панела на колата стърчеше един един кабел с надпис "Battery" и самото CD имаше такава жичка със същия надпис. Дори етикетчетата са им еднакви. Свързах ги, но пак не си помни настройките. :( От какво може да е?
Ако изкарам ключа за примерно 60 секунди и след това пак го вкарам все още ги помни. Но след това ги забравя :(
Пробвах и да без да свързвам този кабел и пак не ги помни. От какво може да е и как бих могъл да го поправя?
// По-долу четох тема с подобен проблем, но нещо не загрях как е оправен проблема :oops:
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Вто 06 май 2008 19:58
аз имах подобен проблем виж тази тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=84150&highlight=
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 06 май 2008 19:59
На едното от кабелчетата трябва да има постоянен плюс.По принцип на VW си има един постоянен плюс и един плюс през ключа.Може би при тебе ситуацията е такава,както при един приятел - постоянният му плюс го няма,т.е. кабел има,но ток няма :D .Иди при някой жичкаджия да поправи проблема.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 06 май 2008 20:11
archimedes написа:аз имах подобен проблем виж тази тема
Е то при мене искача само едно кабелче? :) Черно с надпис "Battery". От буксата на CD-то излиза едно жълто със същия надпис.
@andro_ не знам. Има кабел, но изглежда по него не тече ток след като изключа контакта.
Трябва да излизат две от колата така ли?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 06 май 2008 20:23
Да,колата има 2 плюса.Единият е постоянен; тънко кабелче,мисля (ама по спомени далечни),че е сив с някаква ивица - май синя, а плюсът от ключа май беше кафяв,със сечение около 2 квадрата.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 07 май 2008 21:04
Оправих проблема колеги :) Попитах в магазина и пича ми каза, че просто трябвало на късо да ги дам и е ОК паметта :) поне за сега :oops:
Това с различните цветове са кабелите излизащи от колата. Червените кубчета сакупунгите. От тях излизат един червен(чисто червен) и един жълт(чисто жълт) кабела който могат да се прекъсват. Поне при моето CD етака. Те са си със жагчета и могат да се прекъсват. Дасате червения с жълтия кабел и жълтия с червения и е ОК.
На самата букса която идва със CD-то на кабелите има етикети и на червения кабел има етикет с надпис "ACC" който както казах се свръзва към жълтия на който пък има надпис "Battery". Е това беше :) Ако няма има подобен проблем с това плеърче да знае.
bob4o
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 18:00
Мнениеот bob4o » Сря 07 май 2008 22:05
даи жълтия и червения заедно към постояния + и немаш грижи :D
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Чет 08 май 2008 16:03
bob4o написа:даи жълтия и червения заедно към постояния + и немаш грижи :D
Значи имах някакви опити с тези кабелчета, но в един момент CD-то работеше и с изкаран ключ. А така както аз ги свръзах се изключва като изкарам ключа :)
