Голф 4 - Въпрос за музикалното оформление
carlito
Регистриран на: Нед 28 май 2006 11:54
Мнениеот carlito » Чет 21 фев 2008 16:00
Закупих следните неща:
Clarion DXZ575 USB
Kenwood KAC 9103d
Technical Specification
* RMS Power Range : 500-900 Watts
* Number Of Channels: 1
* Maximum Power: 1800 Watts
* Low Frequency response: 20 Hz
* High Frequency Response: 20000 Hz
* Built In Crossovers: Yes
* Channel Separation: Yes
Features
* RMS Power @ 4 ohms: 500 Watts x 1
* RMS Power @ 2 ohms: 900 Watts x 1
* CEA-2006 compliant
* Top-Mounted controls
* Preamp Outputs - 1 Pair
* Power MOSFET Switching Power Supply
* Variable Low-Pass Filter: 50 - 200 Hz
* Infrasonic Filter: Off / 15 / 25 Hz
* High- and Low- Level Input
* Adjustable Input Sensitivity: 0.2 - 5V
* Bass Boost Control: 0 - 18 dB
* Class D Amplifier Circuit
* RCA Inputs/Outputs
* Fuse Rating: 30A x 2
* Signal-to-Noise Ratio: 94 db
* Dimensions: 11-1/4" L x 14-15/16" W x 2-9/16" H
и
Pioneer TS-A172C
Technical specifications :
· Frequency response 35 - 25.000 Hz
· Sensitivity (1W/1m) 91 dB
· Maximum Power 220 Watt
· Nominal input power 60 Watt
· Woofer size (cm) 17 cm
· Woofer material Crystalline IMPP Cone woofer with Butyl rubber edge
· Tweeter size (mm) 28,0 mm
· Tweeter material PEI balanced dome
· Tweeter fitting kits included Surface Mount slant spacer
· Custom tweeter bracket for Renault, Peugeot and Citroën
Въпроса ми е следния - Дали тези неща биха се комбинирали добре и дали е подходящо за Голф 4.
Моята идея е да сложа оригиналните колони от предните врати/които свирят доста добре,между другото/ отзад,а тези пайнер-ки да сложа отпред. За по-нататък мисля да сложа евентуално една бас-каса в багажника и колони на кората на багажника. Изчетох доста неща и си направих извод че е по-добре да сложа бас-каса от колкото субуфери директно на кората и пък,както имах една идея,на задната страна на садните седалки. Междувременно да сложа нещо такова - http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=6066 Как мислите?Дали това е подходящо за колата и дали ще подсвирва добре.Колата е Голф 4 - 5 врати.
Изобщо,ако имате някакви идеи за озвучаването на Голф 4 споделяйте.Благодаря предварително!
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Чет 21 фев 2008 18:11
Ампа за тези колони става,но ако решиш да слагаш бас на ампа....ако по стабилен говорител...ампа ще се изложи...просто тея серии на тая марка са така..
carlito
Мнениеот carlito » Пет 22 фев 2008 9:44
MasteR_G написа:Ампа за тези колони става,но ако решиш да слагаш бас на ампа....ако по стабилен говорител...ампа ще се изложи...просто тея серии на тая марка са така..
мислиш ли?защото е доста мощен усилвателя... :roll:
carlito
Мнениеот carlito » Пет 22 фев 2008 9:49
а за колоните какво ще кажете.струват ли си парите?
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Пет 22 фев 2008 11:24
От всичко само усилвателя не е добре.Колонките са супер както и ЦД-то :wink:
carlito
Мнениеот carlito » Пет 22 фев 2008 13:24
DiMiTaR_k написа:От всичко само усилвателя не е добре.Колонките са супер както и ЦД-то :wink:
Усилвателя е кофти? Защо така мислиш
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Мнениеот TDI-RS » Пет 22 фев 2008 13:33
сега аз имам друго виждане
говорителите в предните врати са доста добри
трябвало е само да намериш същите и за задните врати
така ще имаш предна - средна линия
правиш си една читава кора отзад най - добре с трикомпонентна система
ако не - читави елипси
всичките тези неща да минават през амп / не плейърът /
в багажника слагаш изчислена кутия за дванайска, която да храниш с кенлуда / стъпалото / и си ти.
но от опит ти казвам, че тези говорители във вратите не се чуват основно
те са за поддържащ звук само
carlito
Мнениеот carlito » Пет 22 фев 2008 15:03
Благодаря на всички за мненията и предложенията. Ако имате още идеи,казвайте. Ще покажа музиката като я оформя ;)
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 22 фев 2008 15:29
АЗ ли съм кьорав или този усилвател е МОНО блок ,клас Д.Ако е такъв този усилвател е само за субуфер и изобщо не е слаб. Тези както и предните говорители не можеш да ги свържеш към това стъпало. Пусни си ги на плеъра на каналите и си купи една 12-ка по читава за този моно блок.Смятам обаче че ще ти трябва и друг усилвател за предна и задна линия, но на първо време ще се чува добре но баса ще е в повече.
TDI-RS
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Мнениеот TDI-RS » Пет 22 фев 2008 15:32
определено това си е моно блок / въпреки че има 4 конектора /
затова и аз му писах за втория амп - най - вероятно 4-канален амп ще трябва
но идеята да се хранят от сиди-то на мене лично не ми допада
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 22 фев 2008 15:36
TDI-RS написа:сега аз имам друго виждане
Чак сега прочетох мнението на колегата :oops: Точно така трябва да си направиш нещата.Колегата ти го е написал много точно :)
Ако всичко бъде свързано както трябва и с хубави кабели ,няма да имаш нужда изобщо от този делител.
carlito
Мнениеот carlito » Пет 22 фев 2008 16:13
Тоест едното ви преложение доколкото съм разбрал е да взема една бас-каса и да я вържа към kenwood-a,а колоните да са вързани към сд-то. А другото предложение е пак така с бас-касата,но колоните да са вързани към друг амп?
TDI-RS
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Мнениеот TDI-RS » Пет 22 фев 2008 17:04
тоест да
но аз НЕ те съветвам да вързваш говорители към плейърът
за мене всичко трябва да мине през амп
тама можеш да си направиш нужните корекции на звука, за да няма кривене откъм усилването
демек ще можеш да ползваш пълният капацитет на говорителите
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Пет 22 фев 2008 17:11
Кенуда задължително на един хубав 12 инчов бас.Според мене за тея говорителчета дето ги имаш амп не ти трябва само дето средите и високите ще ти идват слаби за баса.
carlito
Мнениеот carlito » Съб 23 фев 2008 11:02
Добре,явно че ще взема един амп за говорителите,някой може ли да ми препоръча нещо или пък ако продава да ме оферира. Благодаря на всички!
