Здравейте, искам да си сложа 5-та колана в голфчето. Става дума за една стара колона от уредба или и аз не знам от какво, но имам много хувабав бас и звук като цяло. Как мога да го свържа, за да свирят всички и да не изгоря нещо?
Касетофончето ми е CD SONY от най-евтините, но свири добре и има изходи за бас туба, ако го свърза на това място само бас ли ще изкарва или какво?
Мерси предварително!
5 колони към 1 касетофон ...как?
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
а я ми кажи ти с какво се различава минуса на лявия с този на дясния че аз нещо не разбирам от военна музикаkaiser666 написа:Еми щом имаш изход за туба вързваш на него,какъв е проблема?А ако нямаш такъв,взимаш плюс от единия говорител(примерно левия) и минус от другия(десния) и ако искаш тоя говорител да вади само басове,ще трябва да си вземеш и едно филтърче.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
При повечето НЧУ минуса е един и същ за всички канали,а при някои не но и в двата случея нищто няма да стане
най много да изгори НЧУ ако е по втория начин.Мойеби изхода за суб.е с отделно стъпало и ще си работи вийждал съм го на pionerr ама изхода не е много мощен П.П И при общия минус може да изгори стъпалото защото съпротивлението на колоната от която е взет + става много ниско и тогава тока на покои е много голям което е изключително опасно за стъпалото.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Еми ок спецове,аз вече две години съм така пък нищо не е изгоряло.
П.п
Приятелю,а ти ако си чувал някога за стерео звук,помисли малко и ще се сетиш,защо да не вързва говорителя само на единия канал.
П.п
MuTa4eTo написа:а я ми кажи ти с какво се различава минуса на лявия с този на дясния че аз нещо не разбирам от военна музика![]()
los_tigros
Re: 5 колони към 1 касетофон ...как?
RossenVlad написа:Здравейте, искам да си сложа 5-та колана в голфчето. Става дума за една стара колона от уредба или и аз не знам от какво, но имам много хувабав бас и звук като цяло. Как мога да го свържа, за да свирят всички и да не изгоря нещо?
Колега не се занимавай с глупости.Тази колона само ще ти заема място и нищо няма да свири.По добре прежали малко пари за туба и усилвател и ще видиш че ще и се радваш поне една година като чуеш баса
- 6669
добре щом казваш значи е така РАЗБИРАЧkaiser666 написа:Еми ок спецове,аз вече две години съм така пък нищо не е изгоряло.
П.пMuTa4eTo написа:а я ми кажи ти с какво се различава минуса на лявия с този на дясния че аз нещо не разбирам от военна музика![]()
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
