Прекарване на кабели към п.врата на Голф 3
Ами може ли да ми покажете как става номера от радиото към предните врати и как точно става много ли е сложно че имам желание да си сложа и там колони
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
Re: Прекарване на кабели към п.врата на Голф 3
ripai написа:Ами може ли да ми покажете как става номера от радиото към предните врати и как точно става много ли е сложно че имам желание да си сложа и там колони
колега ако искаш може да ти помогна да прекараме кабелите не е мн сложно
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
ripai написа:Нещо много зле ми обесняваш
Аз имам колони на таблото от там нещо не може ли да се направи и да се пуснат
Нали точно това ти обясних в другата тема пич.Връзваш кабелите за тези говорители на таблото и ги пускаш по панела надолу.От там през гумения маншон който свързва купето и вратата и от там си знаеш. Елементарно е, вземи си 5 метра Аудио кабел , за тонколони и си ги пусни .За сд-то няма проблем да вържеш последователно две колони на канал, стига да не са 15 инчови басови. Кабелчетата ги заголваш и ги връзваш директно на буксите на говорителите на таблото като гледаш + и - да не ги обърнеш
До тука ясно Павле ама не е ли вредно да закача кабела от вратата на таблото .Аз още сам си с фабричният с касети и ще може ли на един кабел да захрани нормално два говоритела .Защото аз сега мисля първо да зема говорителите да ги свържа и после ще зимам някво МП3.
А и по този начин ако реша да слагам и на задните врати няма да мога .
Имам луи някакъв вариянт вместо да използвам колоните от таблото от там с няква тел да прекарам нов кабел от вратата към радиото ,може ли така да се прекара ,а пък кабела за предните да си седат
- POLO PAVLETI
ripai написа:До тука ясно Павле ама не е ли вредно да закача кабела от вратата на таблото .Аз още сам си с фабричният с касети и ще може ли на един кабел да захрани нормално два говоритела .Защото аз сега мисля първо да зема говорителите да ги свържа и после ще зимам някво МП3.
Колега изобщо не се притеснявай за кастофона
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
верно е,луд умора нямаPOLO PAVLETI написа:Колега изобщо не се притеснявай за кастофонаняма му нищо.За да не бъбриме тука най добре е да кажеш кога и къде и да дойда да го свържем и толкова.Пари няма да ти взимам споко
никви телове и такива глупости, ще пуснем кабелчета така че като решиш направо да закачаш и да свири. Споко, що жици съм пускал и то от дебелите
18 квадрата
