Нямам място за говорители отпред на вратите.......?
iliev77
Регистриран на: Съб 06 авг 2005 9:45
Мнениеот iliev77 » Нед 07 авг 2005 8:55
1. Здравейте пи4чове! :D :D :D
Като нов член към форума бих искал да Ви попитам как мога да си сложа говорители отпред на вратите.... Отпред нямам място защото джобовете са ми от край до край. ....Корите на вратите ли трябва да сменя.... Голфчето ми е тройка с две врати.
Благодаря Ви предварително и успех на всички колеги по пътищата...!
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Нед 07 авг 2005 10:28
Само джобчетата ако си намериш, ще е най-добре. Пробвай при италианеца.
iliev77
Мнениеот iliev77 » Нед 07 авг 2005 16:39
Ок! но така може би трябва да се реже дупка в кората и да се сложат по малки джобове............. :(
dZvero
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 10:42
Re: Нямам място за говорители отпред на вратите.......?
Мнениеот dZvero » Нед 07 авг 2005 19:32
iliev77 написа:1. Здравейте пи4чове! :D :D :D
Ако искаш мога да ти изработя джобове или само част от тях, да ги изрежа, тапицирам, монтирам и т.н. От стъклопласт ще са! И говорители мога да ти препоръчам...
iliev77
Мнениеот iliev77 » Нед 07 авг 2005 20:31
Не става ли по лесно да се сменят корите от друг Голф с място за говорители. :roll: Само сменям корите.....?
Sisq0
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 2:36
Мнениеот Sisq0 » Нед 07 авг 2005 21:37
За лесното - най-лесно е така да :) Въпроса е да си намериш кори, да са като твоите (на цвят - аз лично съм с кафява тапицерия и трудно ще си намеря, ти ако си с черна е лесно) и най-важното - да не ти вземат майка си и баща си за тях ;)
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 07 авг 2005 22:48
Пробвай дали няма да можеш да свалиш само джобовете и под тях да си отрежеш отвори за говорителите.
iliev77
Мнениеот iliev77 » Пон 08 авг 2005 20:41
Благодаря Ви момчета ! Ще пробвам.....
dZvero
Мнениеот dZvero » Пон 22 авг 2005 17:59
iliev77 написа:Благодаря Ви момчета ! Ще пробвам.....
В момента продавам два вече изработени джоба, тапицирани в черна кожа за 6,5" говорител. Като височина са 6-7см. Двата ги продавам за 75лв. Може да ги видите на място!
