Нерботеща колона
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Нерботеща колона
Мнениеот Bundy » Нед 16 мар 2008 23:04
Колеги в моя голф-3 ка имам по една колона на всяка врата и по една пищялка... Обаче колоната(не пищялката) на шофиорската врата не работи... Свалих я,свалих и една от другите 3 работещи,свързах я и пак не работи. Явно е кабела.... Та въпросът ми е как се оправя това?? Нов кабел>? или понеже те колоните са оригинални и са със едни пластмосови буксички... евентуално тая буксичка да е заминала??? но как да разбера какво е???
VW Vento
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 21:54
Местоположение: Етрополе
Мнениеот VW Vento » Нед 16 мар 2008 23:21
колега пробваи пурво да не е от кабела вържи я кам другатра врата и така ще останови6 дали е от кабела ако си работи ще трябва да махар хорите и да прекараш нов кабел бе един ден за тва треа да отделиш
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Местоположение: Ловеч
Мнениеот GTIsound » Пон 17 мар 2008 15:23
Аз до колкото разбрах точно това е направил. Следователно пробелема е в говоритела!
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 17 мар 2008 16:12
аз колоната си я пробвах от другата странаи си работи.... не е от нея със сигурност.... Явно че е кабела... как да го сменя?
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Пон 17 мар 2008 23:15
Bundy написа:аз колоната си я пробвах от другата странаи си работи.... не е от нея със сигурност.... Явно че е кабела... как да го сменя?
1. за да прекара6 кабел трябва да разбере6 кои точно не работи и да вземе6 друк и ако тI е с евро букса трябва да си земе6 едни клемички като на другите кабели.(ти покажи какви те ще ти дадат)
2.махаш корите на при кормилото (ако има6 дете или жена с по тънка рака може да бръкне и да го пусне от отвора за CD-то кадето се слага и от доло при краката кадето са педалите има дунапрен от ам си подава6 раката и го лови6 (поне така е на голф 3 и венто)) И намира6 там некаде да ги скрие6 по корите после минава през гуменото оплатнение на вратата кадето се затватя и от там кам колоната!
НЕ ОБЯСНЯВАМ ДОБРЕ :twisted: :twisted:
VW Vento
1. за да прекара6 кабел трябва да разбере6 кои точно не работи и да вземе6 друк и ако ти е с евро букса трябва да си земе6 едни клемички като на другите кабели.(ти покажи какви те ще ти дадат)
2.махаш корите на при кормилото (ако има6 дете или жена с по тънка рака може направо без да махаш корите като бръкне и да го пусне от отвора за CD-то кадето се слага и от доло при краката кадето са педалите има дунапрен от ам си подава6 раката и го лови6 (поне така е на голф 3 и венто)) И намира6 там некаде да ги скрие6 по корите после минава през гуменото оплатнение на вратата кадето се затватя и от там кам колоната!
antifizant
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
Мнениеот antifizant » Вто 18 мар 2008 13:12
И аз го имам същия проблем и направо не ми се занимава. Слушам на една колона, а децата само ми попуничат да го оправя. Смяната на кабелчето е неприятна за мен работа. Успех и пиши как си го сменил.
Bundy
Мнениеот Bundy » Вто 18 мар 2008 17:44
Ок ще пиша.... Но сега се замислих че всъщност може и някой кабел от евробуиксата зад СД-то да се е откачил и ще трябва и това да проверя преди да предприема квото и да било..... Благодаря за мненията колеги....
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 34 госта
