п.с. търсих в търсачката
питане за кондензатори
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
колеги извинявам се за малко глупавия ми въпрос ама...какво представляват тези така наречени кондензатори...едни големи джаджи има и цифрови...за какво се слагат и каква роля играят???аз трябва ли да имам такова нещо в багажника???
- CESC
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
- Автомобил: B8 Variant
- Двигател: TDI
Ще ти обясня простичко.
Просто кондензатора е един вид голяма батерия,когато имаш усилвател той е свъразан с акумулатора и при изгасена кола дърпа от заряда на акумулатора и ако се прекали,акумулатора пада и знаеш т.н. Когато имаш кондензатор(говорим за големи с капацитет около 1фарад) усилвателя хаби неговия заряд.Надявам се да стана горе-долу ясно
- amonev
- Регистриран на: Пон 30 апр 2007 17:20
- Местоположение: Разград
Точно обратното. При истински голяма консумация />150А/, кондензатор няма да помогне : 1 Farad отдава 1A/1sec, смятай колко ти трябва за наистина мощен усилвател. Ето защо се ползват специално проектирани акумулатори за големи натоварвания /Kinetik, Optima, Stinger/ с максимален кратковременен ток над 1500А.
Виждам смисъл от кондензатор при кар аудио инсталации с нормален акумулатор и мощност до към 700-800W. Там 1 или 2 фарада в някой случаи има положителен ефект към цялостната ел.инсталация на автомобила и малко за самият усилвател.
Дано съм бил полезен
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: ...
amonev написа:...... 1 Farad отдава 1A/1sec.....
Ако от кондензатор 1F се "тегли" ток 1А в продължение на 1s то напрежението му пада (грубо) с 1V .
T.e. ако усилватела ни консумира ток 100А кондензатора би се разредил до толкова че да няма полза от него след около 0.04 s .
Кондензатора не може да върши работата на акумулатора , той само помага в определени моменти .
Колега amonev , извинявай за доуточнението , всъщност си прав
los_tigros
blago`o
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 16:31
- Местоположение: Ябланица
с
Искам да попитам!!!Имам голф 4 и искам да си прекарам кабел за музиката от коя страна има тупка, за да прекарам до акумулатора от cd ??? Защото не ми се разглабя цалото табло да рабера, къде точно!!!мерси предварително
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
SNapeR написа:Добре , значи усилвателя ми е Pioneer 5300T ( 370W RMS ) , кабелите ми са 10 квадрата , акомулатора 55Ah. Има ли смисъл от кондензатор ?
колега аз съм със същия усилвател и имах проблеми със тоците. сложих кондензатор 0.5Ф но не помогна. накрая сложих втори акумулатор и заедно със кондензатора вече няма проблеми
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
И аз съм с такъв усилвател и преди да сложа конда ми мигаха фаровете , а след това се оправиха. Колега та е напълно прав
Кондензатора е резервоар за ел. енергия който се пълни от батерията и при нужада от повечко ток ( при силен бас примерно) помага на акумулатора. Цифрови няма , просто има с волтметър и без.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova, mironski, Steels и 24 госта
около него .
