... за FUSION - реших да пробвам!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 27 фев 2008 5:33
Колеги, накой да знае нещо или да е имал впечатления от продукти на FUSION???? На скоро попаднах на тях и ми харесаха на визия, но нямам идея що за свирня правят..... ако някой е чувал ще съм благодарен за отзиви!!!
Последна промяна от prj57 на Пет 29 фев 2008 23:04, променено общо 1 път.
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 27 фев 2008 16:26
Чувал съм за тази фирма но чесно в Бг нещо не съм я срещал !
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 29 фев 2008 23:01
Реших да ги пробвам......... :roll: Купих си това на прИмоция и то сериозна.......
NV-AM16001 Amplifier
# 450 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
# 755 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
# 1100 Watts RMS x 1 Channel @ 1 Ohms and 1% THD+N
# Max Power Rating: 1600
# Max Current: 100A
# Full Rated Power Distortion (Max) 1kHz: 0.49%
# THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.3%
# Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250Hz
# Signal to Noise: >90
# Variable Low Pass Filter: 24 dB/Octave
# Bass Boost @ 45Hz: 12dB
# Input Sensitivity: 0.2 - 8V
# Input Impedance: 47K
# Fuse Rating: 25A x 4
NV-SW12 Subwoofer
# Max Power Rating (Watts): 2000
# RMS Power Rating (Watts): 1000
# Coil Height (Hvc): 40
# Compliance (Cms): 180.8
# Cone Area (Sd): 47.92
# D.C. Coil Resistance (Re): 0.94
# Electrical Q (Qes): 0.47
# Force Factor (Bl): 8.53
# Free Air Resonance (Fs): 26.38
# Frequency Response: 21Hz - 500Hz
# Gap Height (Hag)(mm): 10
# Impedance (Nominal): 1
# Inductance (Le) (mH): 0.5
# Linear Excurson (Xmax): 40
# Mechanical Excursion (mm): 15
# Mechanical Q (Qms): 6.42
# Moving Mass (Mms): 219.88
# Sensitivity (dB) (1W/1M): 85
# Total Loudspeaker Q (Qts): 0.44
# VAS (L): 52.21
# VAS (CuFt): 1.845
# Magnet Structure (Oz): 308
# Total Loudseaker Displacement (L): 8
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Съб 01 мар 2008 0:22
колко пари са :?:
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 01 мар 2008 20:02
GOLF5_ABT написа:колко пари са :?:
500лв. всичко..... :twisted: разбирай 500, след като ги обърна иначе бяха на 180 GBP намалени от 447!!!!!! Е тва е ако не си е оферта :roll:
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 02 мар 2008 22:35
Не знам дали не е оферта ма са супер яки ! :D
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Нед 02 мар 2008 22:55
passat123 написа:Не знам дали не е оферта ма са супер яки ! :D
дам и мен ме кефат мн
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 05 мар 2008 8:48
Суба и ампа дойдоха..... сега съм се захванал да мисля за кутия.... по първоначални данни идва около 87-90 литра, слиза до 28 херца, обаче се опитвам да намаля шума от порта (около 26 м/с) искам да още по нисък.....
Ще ви кача снимки на суба и ампа, бая тежка е тая 12ка
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Сря 05 мар 2008 11:09
Това че е тежка говори само хубави неща. Магнита голям ли е? и с една или с две намотки е говорителя?
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 05 мар 2008 16:07
Колега дай лични снимки на говориетеля :P !
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 05 мар 2008 20:37
малко снимки на суба...... по-късно ще пусна и лични снимки да ви дам представа за размер!!!
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 05 мар 2008 21:12
Млеееееееееееееееееееееееееееееееееееее какво е това бе колега това е Луда работа баааа....... какво гладиаточе си купил ццццц !
Браво :D !
И аз такова от каде си го взе не от Бг нали ! :twisted:
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 05 мар 2008 21:21
Радвам се че ти харесва колега :lol:
Не съм ги взимал от БГ, а суба си е бая голям и тежък, все пак е 1000W RMS / 2000W MAX!!!!
Като го дигам, ми мяза около 10-13кг, напрво си е кофа!!!
Целия комплект с ампа си го взех от Англия, намелно беше близо 4 ПЪТИ!!!!
Сега се чудя как да го домъкна до БГ със самолет :wink:
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 05 мар 2008 21:42
Точно доста марки има в чужбина който даже и тука не знаем за какво става дума ! :D
Който са много качестени и хубави !
Разправяли са ми в Германия само за там какви немски фирми има за
АУДИО за кола ! Напрво са страшни ! И доста качествени ! :twisted:
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 06 мар 2008 2:38
Ето ги и снимките, малко са нескопосани, ама стаята ми е малка
Лаптоп-а е 15.4" така че се ориентирате......
:roll:
