радио vw beta + повече от 2 колони? възможно ли е?
Godzy84
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:09
Мнениеот Godzy84 » Вто 03 юни 2008 22:49
колеги имам един тъп въпрос ама нищо не разбирам от тия работи та,
имам в голфа радио vw beta което има изход за 2 колони, искам да сложа поне още 2 колони и ме интересува възможно ли е това.
(най-лесно е да взема друго радио, но идеята е че искам да остане това)
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
з
Мнениеот lucky7o » Пон 09 юни 2008 23:17
От изходите за 2те колони си свъзваш кабели за още две :D Няма проблем нищо мяма да изгори,а и предполагам,че не търсиш кой знае какво звучене?
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 10 юни 2008 20:57
При мен така е вързано, но звученето е доста зле.
donervan
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:57
Мнениеот donervan » Нед 15 юни 2008 19:05
Ако се свържат още две колони на същите канали, ще намалее общото съпротивление (ако се свържат успоредно) или ще се увеличи (ако се свържат последователно), което и в двата случаи води до изкривяване на сигнала, а в първия може и до изгаряне на крайното стъпало на касетофона.
Евентуално може да се реши проблема, ако се намерят говорители с два пъти по-малко или два пъти по-голямо съпротивление от оригиналните и така като се свържат две по две, сборното съпротивление ще бъде като на оригиналните, а колоните ще са четири.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 18 юни 2008 22:17
donervan написа:Ако се свържат още две колони на същите канали, ще намалее общото съпротивление (ако се свържат успоредно) или ще се увеличи (ако се свържат последователно), което и в двата случаи води до изкривяване на сигнала, а в първия може и до изгаряне на крайното стъпало на касетофона.
Колега Godzy84 ако си се объркал да ти го кажа по просто.Обикновенно колоните за автомобил са 4-ома.Вземаш четири 8-омови колкони(те са широко разпрозтране ни в магазините) и ги вразваш последоватвлно както е пояснил колегата,като направиш мост междо + на едната колона и - на другата така другите два свободни извода са ти + и - кум усилватвля.По този на4ин съпротивлението ще бъде 4ома и всичко ще е наред :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 18 юни 2008 22:37
Лошото е, че няма да можеш да регулираш силата на звука предни <-> задни :roll:
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 19 юни 2008 23:53
vasstop написа:Лошото е, че няма да можеш да регулираш силата на звука предни <-> задни :roll:
Аз тази функция никога не я използвам :wink:
