разкодирване на АЛФА-радио
Имам следното питане към вас,касетофонът ми е оригинален алфа,при въвеждане/без да искам/ на грешен код на дисплея ми изписва SEIF 2,и немога да въведа повторно верния код,какъв е изхода????
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Виж тази тема и успех
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=90229&highlight=
- airjohn
Абе ти май четеш оттук оттам:
Just switch on your radio (leave your engine off), and go away.
Return after an hour or two. The SAFE should have disappeared
and now a 4 digit number should show e.g. 2000.
Using your number keys enter your code then select PTY/PROG.
Your radio should spring back into life.
- airjohn
ilian77 написа:Сега се чух с един приятел на които малко му чува главата и ме посъветва да го оставя на контакт за около час или да карам по продължително време над един два часа,така щтял да се самоотблокира и тогава можело да му се въведе кода!!!!Някои да каже нещто за съвета????
Кажи че не отбираш хамерикански,щях да ти го преведа:
Оставете радиото включено за 1-2 часа.На дисплея ще се появи 2000 и ще изчезне SAFE-to.Тогава въведете кода и натиснете PTY/Prog.Радиото ви ще се върне към живота.
