Избор на плеър и бас
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 01 юли 2008 9:59
Колеги, чудя се кой плеар да си зема
FH-P8000BT или AVH-P4000DVD, клоня към втория, но дали ще мога да си вържа към него бас-а защото гледам, че няма изход за SW? дали ще може да се върже и да свири добре???
и за баса смятам да е 12", но кой от двата говорителя
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... TS-SW1241D
или
http://www.amazon.com/Pioneer-TS-W307D2 ... m_cmu_pg_i
като първия бас е по-добре ако успея да си намеря такава кутия тънка дали се предлага някъде и къде
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 01 юли 2008 10:42
Първия е естравегантен и не прочут тука а втория е традиционенн !
Не ми се вярва да имаш пр при свързването ! :D
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Сря 02 юли 2008 6:14
Оки, за плеъра още се чудя, но си избрах басче и ме интересува дали за тоя бас
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... X310?tab=B
става тоя усилвател
http://www.amazon.com/Pioneer-GM5300T-2 ... 724&sr=1-5
сигурно на някой ще му се струват тъпи въпросите, но като не разбирам :) ако този усилвател не става препоръчайте ми някой който да става, благдоря предварително
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Сря 02 юли 2008 9:01
stenly_m написа:Оки, за плеъра още се чудя, но си избрах басче и ме интересува дали за тоя бас
става тоя усилвател
ами тои усилвателя става, дори е и мощен за този бас, защото баса ти е 250 вата номинална мошност, а усилвателя е 380 вата на бридж > http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=1642
според мен по добре като комбинация е този усилвател с този бас > http://www.amazon.com/Pioneer-TS-W307D2 ... m_cmu_pg_i
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 02 юли 2008 12:37
Да баса ти е 250 Watts и това май е рмс са му а усилвателя е добре !
За мисли се за баса ! Не се подлъгвай че ти дават баса с бокс кутия !
:roll: :D
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Нед 06 юли 2008 9:22
купих баса и усилвателя който колегата ми казаа че са по-добре...сега обаче се чудя за плеър :( :( дайте някакви идейки
