Голфа изведнъж спря да пали и се наложи да отиде на сервиз.Тава беше най-близкият на ботевградско шосе. След близо ден борба следната равносметка.
Пиша цените по тяхната бележка, ако на някой му се наложи, да знае какви са цените.
1. Датчик на хол/Бош/-96лв.
2. Диагностика двигател-35лв
3. Смяна на датчик на Хол-20лв.
4. Делко втора употреба/проблемна ръбеста,черна шайба,май пласмасова беше на старото делко/и за това купили делко втора употреба-95лв
5. Смяна на делко,центровка запалване и стенд-75лв
Тотал 321лв.При интерес може да кача снимки на бележката.
Не знам но това не е нормално,преди да почнат да работят по нея бяха други приказките. След като я взех и отидох при приятел да я види,защото чукаха с чук докато слагаха делкото на колата.Според него беше ново само бобината .
Аутолукс сервиз "похвала"-320лв
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- alexass13
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от alexass13 на Вто 31 яну 2012 11:49, променено общо 2 пъти.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Аутолукс сервиз "похвала"-320лв
Не че разбрах къде се намира сервиза - ама както и да е!
Регистриран си отдавна - на vanchote сервиза е близо до Ботевградско - не е като да нямаме майстори във форума....!!!!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
alexass13 написа:4. Делко втора употреба/проблемна ръбеста,черна шайба,май пласмасова беше на старото делко/и за това купили делко втора употреба-95лв
Откога сервизите с име започнаха да вграждат части втора употреба?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Още като обърнеш внимание как се казва сервиза може дати стане ясно,че е лукс да си закараш колата на ремонт там.
- веселин
alexass13 написа:веселин написа:Не че разбрах къде се намира сервиза - ама както и да е!
Колега къде се намира този сервиз, тел. за връзка?Нищо не открих с търсачката.Предварително мерси.
viewtopic.php?f=13&t=196651&hilit=van4ote
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
alexass13 написа:Голфа изведнъж спря да пали и се наложи да отиде на сервиз.Тава беше най-близкият на ботевградско шосе. След близо ден борба следната равносметка.
Не знам но това не е нормално,преди да почнат да работят по нея бяха други приказките. След като я взех и отидох при приятел да я види,защото чукаха с чук докато слагаха делкото на колата.Според него беше ново само бобината.
Колега, не че нещо, но знаеш ли колко струва чисто ново делко оригинално, ама цял комплект? Ще ти подскажа, започва с 9 и е трицифрена сумата
Ново делко никой не слага, поради простата причина, че струва в някои случаи, колкото цялата кола. Инак не виждам нещо ненормално в цените, освен че са ти сменили хем цялото делко, хем пък са ти купили нов датчик на Хол. Инак делкото на старо струва различно, но 95 лева си е много, както и да го погледнеш.
