Ходова част на пасат 5,5
Denka_91
Регистриран на: Пон 31 мар 2014 21:09
Мнениеот Denka_91 » Пет 18 апр 2014 16:55
Здравейте,млад шофиор съм и сега си направих регистрация в този форум.Искам да ви помоля за малко информация.
Имам проблем с моя пасат цялата предница ми е за ремонт,но когато отидох в сервиза ме изплашиха относно цените на частите за моят модел.Дадоха ми цени:
1,Преден амонтисиор-230лв.(за брой)
2,Носач(два горни)-160лв(за двата от ляво) и 160(за двата от дясно)
3,долен носач(2х83лв.или 166лв)
4,Биалетки(38лв за брой)
Дадоха ми тези цени и ми се виждат много...
А иначе в интернет сайтове има и доста по евтини комплекти и незнам какво да правя дайте съвет моля ви. :)
Благодаря
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: Ходова част на пасат 5,5
Мнениеот K » Съб 19 апр 2014 22:21
Ходовата част на този Пасат не е от най-евтината. Има и компромисни варианти по около 300-400 лв. цял комплект носачи, но колко ще изкарат не се знае.
Поразпитай из няколко магазина и ще се ориентираш как вървят цените.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 20 апр 2014 7:27
Търси БЕСА окачване,имам няколко приятеля с такова единият на 50к другия на 30к,нямат оплаквания.Около 350лв. върви комплекта :th_up
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 23 апр 2014 16:01
Цените, които са ти дали са горе долу нормални , освен за амортисьорите.
Denka_91
Мнениеот Denka_91 » Чет 24 апр 2014 18:27
Ок благодаря
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 26 фев 2018 20:24
Използвам тази тема за да попитам нещо за предницата на моя пасатор, Б 5,5 първа регистрация 2001 година. Стартирах търсене на тема за ремонт и намерих само тази.
Когато излизам от клетката в подземния гараж трябва да навия волана до откат надясно, при което почти всеки път се чува едно пукане. Това пукане се чува и при паркиране на улицата, прави ми впечатление, че този пасат има доста голям радиус на завиване, понякога се налага допълнителна маневра.
Та да попитам тези, дето вече са правили ремонт на предницата какви са били при тях симптомите?
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Чет 01 мар 2018 20:01
Сменял ли си горни тампони/лагери на макферсоните? Такова пукане при навиване имах на един френски боклук и излезе, че е от тях.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 02 мар 2018 1:04
Само дето при този пасат амортесьорите не се въртят и няма лагери, а само тампони.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 05 мар 2018 21:12
Трябва да погледна в моята книжка "Направи си сам пасaторчето" дали има тампони или са лагери! :c010
Според мен макферсоните са до Пасат 4, след това предницата става много сложна с до 4 биели с накрайници.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 06 мар 2018 20:04
Няма лагери, не се въртят. Амортисьорите са хванати отдолу за носача с вилица и болт, твърда връзка.
Пукането може да е от доста неща.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 06 мар 2018 22:00
Не се върти, но се казва лагерен бок.
Ето в това Ръководство за ремонт на Б 5 и Б5,5
е дадена схема на преден мост
Lagerbock!
Готов съм да помагам на колеги с информация от книжката!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Сря 07 мар 2018 21:50, променено общо 1 път.
neravas
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2002
Мнениеот neravas » Сря 07 мар 2018 21:26
Курт, приятелю, лагер не значи онова кръгло нещо, което се върти. Думата "лагер" е термин в механиката - май идва точно от немски и означава ограничаване на някои посоки на движение. Примерно при мостовото строителство (знам, защото това съм работил) също има лагери, които нямат нищо общо с кръглия лагер, за който си мислиш.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 07 мар 2018 21:49
Някой се опитва да открива топлата вода? :mhihi
Сам съм написал, че не се върти, но се казва лагерен бок! Сега ще трябва да търся проблема в щангите, лошото е че като че ли всеки ден пукането става все по-силно! :screwy
Първо пука като завъртя надясно, после пропуква като дам волана наляво! И всичко заради подземния гараж, от как съм я купил стои на сянка лятото и топла през зимата. :banghead
Последна промяна от Курт Деликуртев на Сря 07 мар 2018 23:26, променено общо 1 път.
neravas
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2002
Мнениеот neravas » Сря 07 мар 2018 22:25
И при мен го има това пукане и се появи след смяна на пружини и амортисьори! Понякога е дори при леко мърдане на волана докато правя маневра. На дълъг път - никакъв проблем.
Карал съм Терано 2 - там имаше нещо подобно, но май бяха някакви ограничители, за да не заминат гумите при режим 4х4. Тука е доста по-силно пукането.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 07 мар 2018 23:20
Най вероятно са разместени накрайници или шарнири от предишното положение. Тия коли нямат лагери на амортисьорите, няма как да е от там. Трябва да се слагат хубави заместители. Аз съм с най евтиното китайско окачване ITN вече година и нямам проблем(преди да го сложа свалих маншоните и ги напълних с грес превантивно).
П.п. всеки ден пътувам до военна рампа през кратерите на люлин и надежда.
