Здравейте!
Някой може ли да ми препоръча добър сервиз (на достъпни цени, разбира се) в района на Младост?
От известно време мирише на бензин докато шофирам (при отворен прозорец), а и лампата на ABS-а свети постоянно. Карам Голф 3, 1.6, 1998г.
Благодаря предварително за отговорите!
Добър сервиз в района на Младост?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Добър сервиз в района на Младост?
Да повдигна малко темата, че и на мен ми трябва такъв сервиз за смяна на всички масла и течности.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Не е в Младост, но по околовръстното се стига до него за не повече от 10мин.:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=242984
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Да изтупам малко темата - вчера се опитаха да влязат в колата без да съм им отворил и.. положението не е добро. Задна дясна гума е крива (за мен изкривен мост или главина), но колата се движи. Мога да отида до близък сервиз около Младост, стига да са точни хората и да кажат какво ще се сменя.
От Мотоекперт ми казаха смяна заден мост - 100 лв., ако е главината - 30 лв.
От друг сервиз - не знаем, ще видим, трябва да разглобим, можело да е шенкел (отзад такъв няма, поне така си мисля) и т.н.
От трети - най-вероятно ще има и други неща, сигурно ще е моста и цената ще е 1000 лв. труд
Затова ако някой може да каже нещо за цените и да препоръча сервиз или каквото и полезно да е, дори при страничен удар в бордюр и този резултат какво да очаквам..
За ламарините също важи това условие, че калника е леш и гредата също (2/3 врати е колата). Щом мога да я предвижвам после вече само читав тенекеджия да има, стига да не е Надежда/Люлин.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
И каква е колата...? или да хвърлиме боб!crashman написа:Затова ако някой може да каже нещо за цените и да препоръча сервиз или каквото и полезно да е,
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Някои майстори казват на оста на която е задния лагер шенкел, други-главина. Докато не се разглоби или вдигне на подемник да се види отдолу, никой не може да ти каже с точност колко ще ти струва ремонта.
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Колата е от снимката - Ибиза 6K1, но в случая това не е от значение. Идеята е да има споделен/препоръчан поне един сервиз в/около Младост, където да работят качествено без да "дерат кожи". Обиколих 2-3 и всеки каза, че не може да препоръча негови колеги в Младост
Стигнах до Дружба /по препоръка/ и там не знаеха какъв е проблема и дори не го видяха след като колата бе на подемника. Смениха задния мост и сега ляв амортисьор търка в купето. Въобще не съм доволен, пак ще ходя да си оправят нещата.
Затова е идеята да има споделен сервиз, както писах по-горе.
Цената с точност никой не може да каже, това ми е ясно, питах евентуално до колко максимално може да е.
Вече сменен заден мост, с "новия" мост, лагери, прехвърляне на моите барабани и жила и доливане със спирачна течност - 145 лв. Качество - доброволно не бих повторил при тях. Въпроса остава отворен
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
Не е в Младост , но не е и толкова далече . Ще останеш доволен
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Щом е сменен моста и пак не е ОК остава да идеш на тенекеджия който да и мерне диагонали или там каквото мерят и да ти каже дали купето не е кривнало.
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Благодаря! Аз вече съм бил при Ники и Мишо и досега само с добро ги/Ви споменавам. Ще видим как ще се развият нещата след като се върна в Сф и като отида за "рекламация". На трезва глава е друго. Явно Младост не е място за качествени ремонти на коли.
Като цяло исках темата да стане по-полезна на всички, макар и с пожелание да не прибягват често до тях.
Честит национален празник!!!
- El_Manifico
- Регистриран на: Чет 24 апр 2014 9:51
- Автомобил: VW Passat B5 Combi
- Двигател: ADR 1998
- Местоположение: Sofia
Младост 1а , с/у пицария "Джовани" 502бл.
Има автомивка; магазин за авточасти и сервиз.
Държат го двама братя Митко и Веско, сградата е тяхна, точно на гърба на кортовете се пада.
Закарах си Пасата (5-ца 1998г. 1,8/125к. бензин) да ми погледнат климатика.
Заредиха го, смениха филтъра, измиха ми радиоаторите и се родих.
После сменях при тях спирачна течност и правих хидравлична рейка, че течеше , в момента е супер , имам и гаранция 6м.
Момчето дето прави колите се казва Руди, голям пич е и се раздава много.
Цени: рейката - демонтаж/монтаж 100лв ; рециклиране 250лв (носят ги някъде на Симеоновско)
за климатика : филтъра беше 15лв, и пълнене на цялата система 750гр фреон + някакво специално масло към 65лв.
Като цяло съм доволен.
neravas
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2002
Здравейте, малко да вдигна темата.
Някой би ли споределил актуална информация къде в района на Младост може човек да си остави колата, без да се притеснява.
Здравейте, малко да вдигна темата и аз.
Налага ми се да правя глава на голфето.
Препоръчайте супер готин сервиз в Младост !?!
