С пълнители ли са койловърите на fk?От къде да си взема/цени
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Re: С пълнители ли са койловърите на fk?От къде да си взема/
здравейте колеги и аз имам същият проблем с фк-то ми, единия е заминал и търсех нови но не намерих този размер .Чух че някой си! налива диференцялно масло и ти вика рециклирани . Някой ако знае от какво мога да заменя и да е ново , и да си стане читаво .Аз лично проверих от мк1 и не стават по дълги са
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
310 на 43мм са пълнителите на Голф 4 ФК винтово окачване - остава от къде да намерим такива
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги някой намери ли пълнители за ФК-то и къде,интересуват ме задните по скоро
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Колеги преди дни от колега от форума си взех пълнители за фк-ми но не-успях да извадя пълнителите и сега не ми трябват пълнителите размерите са 39мм дебелина,32 см е дълга дебелата част,стержена до резбата е 18см при интерес пишете лс .
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
колеги,
знам че темата е за FK, но за да не пускам нова тема по същия въпрос ме интересува има ли някои, който е сменял на LOWTEC ???.
Става въпрос за голф 3
- Serjinio20
колеги,
някой вече има ли представа от къде може да се намерят пълнители?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
И аз да питам някой намери ли решение с тези пълнители за ФК? Пасват ли от някой други марки модели т.н.? Могат ли да се пълнят някак,ако да как и с какво масло точно? Въобще как става рециклирането? Ако само оста с резбата е друг размер няма ли да може на струг да се докара точния размер? Само не знам вътре отвора за шестограма как ще се направи? :)
