Прецакана резба на картерна пробка polo 9n
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
naixar
- Регистриран на: Чет 22 фев 2018 17:58
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: ATD
Re: Прецакана резба на картерна пробка polo 9n
За метчика нищо не мога да кажа явно стругаря си има.В понеделник ще бъде извършена въпросната операция,ще пиша какво е станало.
- muns61
- Местоположение: pleven
Я първо го питай дали има. Това е изключително рядко ползван размер.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
всички комплекти с нестандартни пробки са с метчик м13,m15,m17,m20x1.5
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Две страници за елементарен и често-срещан проблем...
- muns61
niks76 написа:всички комплекти с нестандартни пробки са с метчик м13,m15,m17,m20x1.5
Да разбирам ли, че с пробката идва и метчик?
- dobrin
- Чингис хан
Всъщност авторът на темата попита къде да му се свърши тази услуга в Пловдив.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Така е Добри, но след като си е намерил майстор ще е хубаво да обсъдим методите и резултата. Лично на мен ми е интересно защо и от къде се намират инструменти за резба с такъв размер
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Виждал съм такъв комплект със нестантандартни метчици и плашки,но това преди години.Руски беше.Сега незнам откъде може да се намерят такива инструменти.
- ktamen
В подобна тема в този форум бях чел, че са решили проблема с поръчка на комплект метчик и пробка 15мм, в комплекта имало общо 6 пробки. Доколкото разбрах, комплекта може да се купи от М Комплект.
В темата от първия линк има и снимка на комплекта.
viewtopic.php?f=5&t=257622&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&start=15
viewtopic.php?f=5&t=307717&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
viewtopic.php?f=13&t=445058&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Ако пуснете маркуча от компресора да духа в отвора за наливане на масло и го уплътните с парцал, в картера почти няма да попаднат стружки.
DimoNN написа:Проблемът е разрешен с пренарязване на резбата с метчик M15x1.5 и нова пробка М15.
Старата резба, както беше писал колегата в началото на темата е М14х1.5. Като развих старата пробка, старата резба на картера я извадих във вид на спираловидна стружка.. Идеята е да се ползва остатъка от резбата за водач и с медчика се пренарязва новата. Стана перфектноИдеята е ако старата резба е била М14, взима се комплект за поправка М15 и т.н. Тъпото е, че тези комплекти са ги предвидили за сервизи и в тях има по 6бр. пробки с дифтунги (т.е. за 6 коли). Аз имам останали още 5, така че ако има някой със моя проблем, може да ми пише:)
Накратко - изчистват се внимателно стружките след като се свали старата пробка, навива се леко старата пробка или по-дълъг болт за да се види положението му, т.е. накъде води резбата (при мен не беше хоризонтално). Започва да се навива метчика, като щом започне да нарязва, трябва да връщате наобратно от време на време, за да скъсате стружката (като се скъса, започва да се развива лесно)... на няколко оборота нарязване (с междинни връщания) развивах метчика изцяло за да извадя стружките и да го почистя... почиства се лекичко с парцалче и после го наръсвах с АВ80 (или WD40). След като се нареже резбата, навива се новата пробка без да се стяга, налива се старото масло, после се отвива пробката и маслото се пуска, за да изкара стружките, които са останали. След това се навива наново пробката с нова медна дифтунга, стяга се ЛЕКО И САМО С ГАЕЧЕН КЛЮЧ и се налива новото масло.
Благодаря на всички за напътствията!
- muns61
В повечето случаи идеята на ремонта е работата да се свърши качествено и с минимални разходи.
В случая най-оптимален вариант е разпробиване с 14 мм свредло и нарязване на 16х1.25 резба. Предимството е, че почти всеки майстор има такъв метчик, а пробките са масови.
М15 комплект 2 метчика е поне 15 лв и не се намира във всяка железария, пробка пак с доставка. Не че не става и така, ама защо да е по трудния начин.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Дълбоко се съмнявам,че тоя нещастен картер ще понесе 16мм...
Тънко е там.
Ма всеки си харчи парите както намери за добре.
Тая операция ще му струва към 50+лева.
О нов картер е към 70-80лв
Тънко е там.
- ktamen
Като хлапе прочетох в една съветска книжка, че резба в алуминий може да се прави и с обикновен болт. По онова време често ми се налагаше да закрепвам транзистори за алуминиеви радиатори и понеже нямах метчици го пробвах и този метод. Ако отвора е с подходящ диаметър, метода даваше отлични резултати.
Ако аз имам такъв проблем с алуминиев картер, ще си направя пробка с резба М14,5мм и ще я навия директно. Не го препоръчвам на всеки, щото резултатът зависи твърде много от този който прави и навива пробката.
naixar
- Двигател: ATD
Здравейте,днес преди работа оставих колата преди малко я взех.Като пари ми струваше смешната сума от 15лв.от кумова срама му оставих 20лв да се почерпи.Слагана е шайба малко по-голяма от главата на болта с дихтунк 16мм.Някой ако иска 15мм пробка имам 2 останали ще се радвам да помогна.
