Сервиз Elbatron-Автоклиматици и парно,VCDS,Ремонти
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Сервиз The_Machine - АГУ,Автоклиматици,Диагностика,Ремонти
Мнениеот zfa159 » Сря 16 юни 2010 16:53
Може да се монтира и да,можем.При този двигател обаче не ми е ясно как ще стане работата,защото компресора на климатика е доста мощен и веороятно колата ще гасне на всяко тръгване на компресора.Също така той яде около 10-15к.с. и се сещаш колко ще се спъне колата с климатика.Иначе всичко е възможно като принцип :)
Breal
Регистриран на: Нед 24 май 2009 14:47
Мнениеот Breal » Чет 17 юни 2010 14:28
Вече е време и аз да изразя задоволство от работещ климатик :banana . Доста съм доволен от работата на момчетата знаят какво да погледнат и къде да пипнат. Напълниха системата със фреон като през цялото време ми обясняваха всичко де що питам :D Лошо е, че ми откриха проблем в работата на Виско-то, но така е ще трябва да посъбера някой лев и към някой сервиз да го сменят.
Между другото моля, ако някой може да ми предложи място от където да си го купя на по-добра цена. Колата е Пасат B5 1998 1,8 20V.
Предварително благодаря!
Поздрави,
Дидо
alex_g
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 16:11
Мнениеот alex_g » Пет 18 юни 2010 8:54
Аз искам да попитам само събота има ли някого в този сервис че и аз имам проблеми с климатика и мисля че съм и за компютърна диагностика? :D :D :D :D
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 юни 2010 11:08
Принципно колегата ми ще е там,но вече има записани ужасно много коли.Сподели на едно лично за какво точно иде реч като проблеми за да видим дали може да те вместим някъде ;)
mitkodj
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 14:07
Мнениеот mitkodj » Съб 19 юни 2010 21:55
Аз съм поредния доволен от сервиза , много точни момчета
успяха да оправят голямата каша която беше сътворил един
" баш майстор " , та този да не казвам какъв .....
беше сложил 2004 грама фреон в системата която събира 1150 грама
колата е Б4 и успя да съсипе компресора и редуцир винтила , като отидох
при момчетата те останаха като гръмнати :roll: Успяха да разберат проблема
и успешно да го отстранят , благодарности огромни от мен момчета :applause:
препоръчвам ги на всички закъсали с климатиците още веднъж БЛАГОДАРНОСТИ
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 20 юни 2010 19:26
2040g с точност
:shocked
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Вто 22 юни 2010 17:38
"Работим бързо, качествено и евтино, но винаги само двете!" - това им е девиза на сервиза mhihi
И при мене верно, работиха качествено и евтино mhihi
п.п. Ако имате проблем с климатиците, там отивайте, много ги чатка Стефан!
Айде поздрави на екипа :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 22 юни 2010 22:25
Nikkolay написа:"Работим бързо, качествено и евтино, но винаги само двете!" - това им е девиза на сервиза mhihi ...
"Работим бързо,качествено и евтино,но винаги само две от трите" всъщност ;)
Последна промяна от zfa159 на Нед 14 окт 2012 18:05, променено общо 1 път.
alphavillee
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 23:19
Мнениеот alphavillee » Вто 22 юни 2010 23:54
Здравейте, аз имам VW Поло 1.4 16V (1998) и имам следните проблеми:
1. Преди няколко дни се оказа, че след включване на фаровете таблото в колата не ми светва и вечер е пълен мрак... иначе фаровете работят. Това го видях един ден след като я водих на автомивка. Проверих всички бушони и са ОК, а ден по-късно и копчетата за предните стъкла спряха да работят... (добре че наскоро оправих климатика :)).
2. При включен климатик на празен ход оборотите започват да играят доста, колата се тресе и поняга гасне, а ако съм бил на скорост и изключа от скорост понякога също угасва в движение... При изключен климат го нямам този проблем.
Ще имате ли време и желание да мина да я погледнете в следващата една седмица?
Благодаря.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 23 юни 2010 18:15
Здрасти - за електро мъките,които си описал по-горе е по-добре да минеш през Мишо в Герман,понеже ще му отнеме по-малко време да ти реши пробема а и аз от такива проблеми не разбирам много....те не са по електриката на климатика :)
За проблема с климатика - мога да видя данеби компресора да работи на много високо налягане и съответно оттам да натоварва много двигателя и затова да гасне.Иначе компресора натоварва доста двигателя и ако имаш ядове със стабилизацията на празния од,ще се видят точно тогава (проблема,който си описал).
Климатика оригинален ли е или е насаждан допълнително?
alphavillee
Мнениеот alphavillee » Сря 23 юни 2010 19:08
Нямам представа какъв е. Как мога да разбера? Колата е купена преди малко повече от година и е внесена от Швейцария. 74kW e с код на двигателя AFH.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 23 юни 2010 23:19
Ами звънни едно телефонче или ми пиши едно лично и ще се разберем да я докараш да я погледна и да видим с какво мога да ти бъда полезен за климатика :)
Иначе имат много белези,по които се разбира,но като се видим ще ти обесня по принцип как стои въпроса с оригиналния и с насаждания климатик...иначе тук трябва да изпиша 1 страница прилики и разлики.
:beer
artoma
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 21:51
Местоположение: sofia
Мнениеот artoma » Пет 02 юли 2010 11:45
Както беше написано в сервиза "работи бързо, качествено и евтино, но никога и трите едновременно" :), аз обаче имах късмет и бях обслужен според трите принципа :) Еваларката - форд галакси фор евер :):)
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Нед 04 юли 2010 20:30
Аз също съм поредният доволен клиент от сервиза.Искам да изкажа своята благодарност към Стефан и колегата му Милен за проявеният професионализъм относно работата по климатика на моята кола,които е поставян допълнително в италия.Радвам се че има такива момчета като вас,които наистина разбират климатиците дори и насажданите а не само заводските и знаят какво да правят и как да го направят а не като повечето маистори в тази област да ти взимат само парите и да ти казват,че всичко е наред с климатика ти а всъщност не е така.Пожелавам ви все повече клиенти и професионални успехи.
vedara
Регистриран на: Сря 27 май 2009 13:43
Мнениеот vedara » Вто 06 юли 2010 12:29
Здравейте,
Преди седмица ми се появи проблем с климатроника и имам нужда от помощ :) Колата е Голф 3, 1.9 TDI GT, 110кс, 1997 с климатроник. Първо малко предистория. Откакто си купих колата до януари тази година (около 3 години) - нямах особени проблеми с климатика, никога не съм го зареждал, охлаждаше си чудесно. Тогава изведнъж компресора започна да включва и изключва буквално през 5 секунди и майсторът при когото ходя реши да изключим компресора за през зимата и да карам само на екон и без това не ми трябваше в студеното време - парното си беше ок. След като се постопли времето към края на април (3 месеца без работещ компресор) отидох при един майстор на климатици да ми напълни системата - оказа се че, имам само 330мл от 800. След като напълни системата и закачи компресора всичко тръгна. Минаха се обаче 2 месеца през които нямаше проблеми и един ден през изминалата седмица си пускам климатика и не ще да охлажда. Чува се как копресора включва и падат оборотите. Температурата е същата като в "екон" режим - пускам на максимално студено и максимална скорост на перката, но ми вкарва въздух с външна температура. Друг проблем които имам (още от самото начало) е че, доста често (особено ако не е пуснат климатика) въздуха е с доста неприятна миризма - като на мухъл. И накрая няколко пъти съм забелязвал е че, нещо капе някъде под жабката на пода и става малка локвичка - това е ставало не повече от 5 пъти за 3 години и нещо.
Благодаря предварително
