и имам нужда от съвет. Напролет трябва да сменя маслото на скоростната кутия на Passat b6 (според сервизната книжка, която имам и е време иначе нямам абсолютно никакви оплаквания от работата на кутията). Кутията е DSG 6ск. Питанката ми е към хората, които са правили въпросната процедура. Къде сте останали най-доволни от услугата и колко приблизително пари трябва да отделя за нея. Благодаря предварително на всички. Весела нова 2019 година!Смяна на масло DSG - къде
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Здравейте и за много години на всички. Отскоро съм в
и имам нужда от съвет. Напролет трябва да сменя маслото на скоростната кутия на Passat b6 (според сервизната книжка, която имам и е време иначе нямам абсолютно никакви оплаквания от работата на кутията). Кутията е DSG 6ск. Питанката ми е към хората, които са правили въпросната процедура. Къде сте останали най-доволни от услугата и колко приблизително пари трябва да отделя за нея. Благодаря предварително на всички. Весела нова 2019 година!- mk5_gti
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
- Автомобил: Golf 5 GTI DSG
- Двигател: BPY 2008
Re: Смяна на масло DSG - къде
Препоръчвам ти само оторизиран сервиз на VW, защото самата смяна не е толко проста, като да смениш маслото на двигателя
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
mk5_gti написа:Препоръчвам ти само оторизиран сервиз на VW, защото самата смяна не е толко проста...
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Че какво му е сложното?
Спомням си, че ми отне около час да сменя всички филтри и маслата на мотора и скоростите на моята. С махане и слагане на кората отдолу. Нямам нито канал, нито подемник в гаража.
Да не преиграваме...
- mk5_gti
Възможно е и да си го сменил. Аз 2 пъти съм го сменявал във VW-Италия и от там знам че или колата трябва да е топла, а скоростите студени или обратно. А също се откачат и клемите на акумулатора. Така че поне аз лично не бих дал на всеки да се учи на колата ми.
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
Маслото трябва да е оригинално, филтъра също!
Трябват и инструмент за правилното наливане. Много тарикати го правят и през филтъра, но не е правилно..
След наливането на маслото се закача с кабел и се следи температурата на кутията при достигнати оптимални 35-40 градуса се източва излишното от преливника.
Също се проверяват и другите стойности по самата кутия, както и работата и.
Масово майсторите го правят 1:гьотере с евтино масло и евтин филтър.Да не говорим, че не използват компютър или динмометричен ключ.
Аз карам само автомати от поне 10 години и в България съм си напатил здраво от пишман разбирачи тип "гаражен майстор".
С автоматите шега не бива щото после щипе здраво от джоба, казвам го от личен опит.
Преди 7 години някъде така един разбирач ми смени за 2 часа всичко и след това правих кутия..
Отиваш в оторизиран сервиз или при някои то форумните, но задължително с оригинални части!!
gadnyara
Няма спор - тази кутия е наплашила доста хора.
