Търся стругар
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Търся стругар
Мнениеот Miteto » Чет 23 апр 2009 20:02
Здравейте, търся стругар за София, тъй като взех идеята от една тема в направи си сам да сложа амортисьори на предния капак, но винтовете не пасват. Ходих при един до Италианеца, но той не се занимава с дреболии. Трябва да си направя 4 винта с ябълковидна глава. Обръщам се главно към поствалите в темата от направи си сам - Амортисьори на предния капак.
Благодаря
От търсачката да добавя, че стругаря който е до Софийска Вода зад МОЛ София не работи. Ходих до там
Току що попаднах на това от търсачката:
До КАТ дървеница. Завиваш от Драган Цанков и караш направо, в един момент вече подминаваш ИЗХОДА от КАТ там има бариера, обърнете глава на дясно, и там има бариера, опитвате се да минете през нея, един тип ще ви пита къде отивате, питате за стругаря, той ще ви опъти
Аз при него съм ходил, не знам колко пари ще ви вземе, аз там съм правил 2 втулки и ми ги направи за 1лв/бр.
Ще отида утре да проверя
Може да се трие темата.
Последна промяна от dobrin на Чет 23 апр 2009 20:03, променено общо 1 път.
Причина: Преместено в правилния раздел!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Търся стругар
Мнениеот Vizor » Пет 24 апр 2009 9:45
Ако ти е удобно в Орландовци има един пич дето работи и в събота до 6-7 часа вечерта..
Miteto
Автомобил: Фейтън
Re: Търся стругар
Мнениеот Miteto » Пет 24 апр 2009 10:53
Как да го намеря в Орландовци
Благодарско
Vizor
Изгубена душа
Re: Търся стругар
Мнениеот Vizor » Пет 24 апр 2009 11:00
http://www.bgmaps.com/map.aspx?sid=2670 ... itsearch=1
ето там е.. в една къща се влиза и навътре му е работилницата.. питай там за стругаря ще ти кажат :)
пред къщата обикновено седи едно 306 пежо тъмно на цвят.. с16 мисля, че е (на сина му е ако си е в къщи де)
не се стига трудно до него .. даже е много лесно..
пич е голям и бачка и в събота.. взима супер тънко а работата му е безупречна.. поне аз съм адски доволен
прави ми едни фланци за маслото на мене..
направи ги всичките по мострата която му дадох.. абсолютно точно.. но не му дадох радиатора а само му казах размера
обясни ми как стоят нещата с тези фланци.. кое как трябва да се нарпави за да не протече..
не го послушах
протече..
после го послушах.. сега нямам проблеми :)
Miteto
Автомобил: Фейтън
Re: Търся стругар
Мнениеот Miteto » Пет 24 апр 2009 16:37
Благодаря ти много, обаче линка ми отваря само началната страница на БГ мапс.
Vizor
Изгубена душа
Re: Търся стругар
Мнениеот Vizor » Пет 24 апр 2009 23:18
УЛ. ПОЩЕНСКА 3 пиши в бгмапс ;)
Miteto
Автомобил: Фейтън
Re: Търся стругар
Мнениеот Miteto » Съб 25 апр 2009 10:22
Благодаря!
strugar
Регистриран на: Вто 16 фев 2010 20:20
Местоположение: България
Re: Търся стругар
Мнениеот strugar » Вто 16 фев 2010 20:40
Аз познавам един стругар и ходя при него винаги, когато имам нужда от стругарски услуги - работи качествено и евтино. Намира се във Варна в двора на техникума по автотранспорт точно зад спирката на автобуси 15 и 7.
