нов стартер
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
vui4o.vili
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
нов стартер
Някой наясно ли е с тези"безвтулкови"стартери?Имам проблем със стартера и се чудя дали да го ремонтирам или направо да го сменя с някой от въпросните.Днес се рових цяла сутрин в един руски сайт,но честно казано не всичко им разбрах.Колата е B3 90г.1.6 EZ.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: нов стартер
скоро сменях стартер на едната кола и взех от колега vaikata_milen /продава няколко пасата на части/почти нов за 80 лева
на външен вид е по различен от стандартния за Б3, т.е. няма нужда от втулка отпред дето излиза зъбчатката
ама си пасна идеално,после се поразрових из нета и установих че е за пасат Б5 след 97 година
просто стартера си има преден лагер и не е нужна втулката която се намира на скоростната кутия
а относно ремонт на стартера си приготви минимум 70-80 лева
vui4o.vili
Re: нов стартер
Когато се сменя стария с такъв,сменя ли се и втулката с някаква нова или просто се сваля старата?
- moimoimoi
Re: нов стартер
просто се сменя стартера и няма нужда от втулката в скоростната кутия понеже той стартера си има вграден лагер за предна опора
vui4o.vili
Re: нов стартер
А нещо номер или там някаква индикация?
- moimoimoi
Re: нов стартер
http://milenski821.snimka.bg/automobile ... 1.15268568
ето този е ама номер незнам
отпред не е отворен /там при зъбчатката/ ами си затворен и оста не се клати
другата особеност е че оста завършва с зъбватката, а при стартера на Б3 след зъбчатката има окло 1.5-2 сантиметра ос която влиза в втулката на скоростната
виж и това http://emk-33.com/shop/index.php?cPath= ... =2a&page=1
- moimoimoi
Re: нов стартер
ето такъв е моя който купих http://www.car-stuff.com/carparts/volks ... 22201.html
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: нов стартер
Колега гледам, че си от Варна.
Аз съм вероятно със същия стартер, като твоя(с втулка, която влиза в тялото на блока). Преди известно време си отремонтирах основно стартера при Ицо(човека се занимава основно с ремонт на стартери и алтернатори) във Върна за точно 37 лв. Смени ми тази втулка, четките и един пластмасов зъбчат механизъм.
Надявам се да е все още на тел. 0895 631074, поздрави го непременно от Добромир.
vui4o.vili
Re: нов стартер
Вчера времето даде възможност да сваля стартера и да се изправя пред дилемата ремонт или нов.По съвет на мой колега се свързах с инж.Станимир Янков.Сервиза му е до Военна болница.Човека беше много любезен,прие ме веднага.Оказа се,че въпросните стартери също се предлагат,но рециклирани от "Франсизкуп" и цените почват от 140-150лв.нагоре.Естествено при положение,че ремонта ми струваше 60лв./бендикс-30лв.четки-10лв.работа-20лв./,приех ремонта.Хиляди благодарности на Станимир и го препоръчвам на всички във Варна.Телефона му е 0888 788 498.
Delfina.varna
- Регистриран на: Вто 12 яну 2016 18:13
Re: нов стартер
инж.Станимир Янков ?? Два пъти ходих при него, и двата пъти стартерите се скапаха за под половин година. Стартерите са пълни боклуци, купете си по-добре от някоя морга втора употреба.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: нов стартер
А не се ли възползва от гаранцията, колега?
