ремонт на карбуратор Варна !
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Пон 04 яну 2010 19:24
Колеги, моля за помощ.
Ходих при двама "майстори" да ми оправят карбуратора, че се пълни с повече бензин отколкото е необходим и сутрин се дави колата и пали трудно. Но вместо да се оправи, колата стана по-зле. Та молбата ми е колегите от Варна да споделят ако знаят някой добър сервиз където да ми оправят карбуратора, че в това студеното време паленето се превръща в голям проблем за мен !
Благодаря на отзовалите се ! :)
Последна промяна от vinetu на Вто 05 яну 2010 10:26, променено общо 1 път.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: ремонт на карбуратор !
Мнениеот vit_autosofia » Пон 04 яну 2010 19:25
:banghead: :banghead: от София съм
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Re: ремонт на карбуратор Варна !
Мнениеот bak6i6a » Нед 10 яну 2010 21:20
Колега отиди при Вальо елкона сервиза му се намира точно в бензиностанция ШЕЛ до зеленчукова борса има голяма табела и е доста добър и известен в Варна
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Вто 02 фев 2010 18:13
погледни да не би да ти задържа иглата може да има някакъв боклук на върха или да ти е пробит поплавъка и да се пълни с бензин.
yuki8003
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 18:31
Местоположение: sewlievo
Мнениеот yuki8003 » Вто 02 фев 2010 21:43
колега разглоби го сам не е чак толкова сложен
огледай го добре
все пак ако мислиш че няма да се справиш не пипай :roll: :roll: :roll:
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 03 фев 2010 10:17
Колеги, ако проблема е в поплавъка или иглата, то не би ли се проявявял и при топъл двигател, а не само при студен? Защото като е студен двигателя колата се дави и не държи обороти, а като позагрее малко, проблемът изчезва !
nerka
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:10
Мнениеот nerka » Сря 03 фев 2010 13:48
Здр.приател, иди в сервиза на Миро,Намира се по пътя за каменар от дясната страна до автоморгите.Няма да съжаляваш.Успех...
iproepro
Регистриран на: Съб 03 ное 2012 17:39
Мнениеот iproepro » Нед 11 ное 2012 22:17
а да знаете в момента къде се намира сервиза на Вальо елкона :)казаха,че се е преместил :)
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Пон 12 ное 2012 7:36
iproepro написа:а да знаете в момента къде се намира сервиза на Вальо елкона :)казаха,че се е преместил :)
зад спирката на елпром посока центъра има един портал,влизаш през него първата в дясно завиваш и после първата в ляво,ако става въпрос за същия Валио
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 18 яну 2013 20:54
Да Ви попитам относно майстор, който разбира от карбуратори за мой много добър приятел, който кара Ford 1,4 карбуратор и колата дава прекалено висок разход - просто в чужд град предполагам знаете как е (един майстор искаше да ми разглабя коша заради спукан колектор, а се оказа средно гърне с дупчица... :banghead: ).Благодаря предварително колеги... :drunk
