Монтаж на оригинална GAMMA 5 и CD на голф 4-София
shopara76
Регистриран на: Пет 01 мар 2013 21:42
Мнениеот shopara76 » Чет 21 мар 2013 8:48
Колеги трябва ми човек от София който е монтирал оригиналната музика на голф 4 касетофон гамма 5 и цд-то което се монтира отпред над или под касетофона.Благодаря ви предварително.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Монтаж на оригинална GAMMA 5 и CD на голф 4-София
Мнениеот RoadRunner » Пет 29 мар 2013 20:53
Колега монтажа е елементарен. Ако искаш изчакай малко да се пооправи времето и може да дойдеш до Люлин. Пред блока ще го монтираме ;)
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Съб 05 апр 2014 12:44
здравейте, и аз имам проблем с осветлението на оригиналното cd, какъв може да е той или всичко се дължи на погрешен начин на свързване? Не ми светят само двете копчета "select" и "eject"
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 14 май 2014 16:16
Отзад има една букса,там се пуска + и -
И ще светнат,цд ченджера е по същият начин,ако на тази букса с 2 пина не се пусне + и - ....
Не светват,хубаво е + да е от осветлението пуснато! :th_up
