кадърен тенекеджия - по-особен проблем
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
здравейте колеги, пиша ви тази тема защото моят проблем е малко по-особен. Под капака на ботуша имам едно ръждясало, точно където се намира чашката на макферсона, предполагам, че се казва ботуш това, та там ми е ръждясало и искам да го оправя, че доста е зле положението, има ли някой който може да се справи с това и да го направи кадърно с акъла си, и да ми препоръчате някой добър майстор който е правил такива неща, защото предполагам, че това не е за всеки и ако не се направи като хората, кой знае колата може да се раз колачи на път и да ме утрепе някъде. Неда й си Боже.
Re: кадърен тенекеджия - по-особен проблем
някой няма ли да ме посъветва нещо, че имам нужда от тенекеджия и то който може да ми реши проблема
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не знам, колко е зле, но имаш две опции, за които се сещам:
- ако е толкова много, че да те е страх от 'разколачване' - рязане на нов ботуш, заваряване, напасване, ала бала - филм за маняци. А и цената ще е ....
- ако е дребна дупчица нещо малко - всеки майстор тенекиджия може да я закърпи, намаца с грунд, и малко някаква боица.
Дай снимки, ако можеш. Или ако ти е удобно Дианабад ми се обади (има ми телефоните в една тема под твоята) и мини да я погледна за да ти дам безплатен съвет
Последна промяна от group® на Сря 14 апр 2010 21:05, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Колега, няма да е лошо да качиш една снимка, та да видим за какво става на въпрос, че направо да налиташ на майстори, няма да ти излезе евтино..
Ако не е толкова лошо положението ще ти кажем какво да направиш, туко виш и сам си го направиш вместо да даваш 100 лева за нещо елементарно..
Ако не е голяма дупката можеш да я почистиш хубаво със шкурка после да я намажиш със боди, и когато изсъхне боди-то, малко КИТ, и си готов.. Но без да видим само можем да си лафиме..
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
На старата ми кола почти се беше отпрал десния ботуш от коша. Това, че за 5 години не съм видял че е поддал е друга тема, но накрая колата съвсем беше полегнала на една страна, че и предния капак почна да се повдига чак, та тогава видях за какво иде реч - ботуша се крепеше към коша на има няма 5 см заварка, всичко друго отпрано, веднага на репатрак при един познат тенекиджия, не знам какво е правил, не съм му висял на главата, каза ми че някакви разпънки е слагал и не помня какво още, общо взето не усетих разлика в поведението на автомобила. Колата я направи за два дена и струваше малко под 100 лева, но не помня колко, дали 80 или 90.
ще снимам и ще ви покажа ,ама май положението е доста ... ,но нека да снимам утре и ще ви я кача да кажете ,че направо незнам ....
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Metodi написа:някой няма ли да ме посъветва нещо, че имам нужда от тенекеджия и то който може да ми реши проблема
такива мнения са силно нежелателни и водят до заключване на темата.
имай си го предвид.
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
- Местоположение: harmanli
колега имам си идея за какво става въпрос търси тенекеджия дето работи с калибри
това са едни железа и тръбички които се закрепат на мястото на амортисъора и по разни други дупки и не дават при заваряне да се получава изкривявания по купето
знам майстор който работи с такива работи но е в харманли и ги поръчва под-наем от софия та разпитай при вас
topceto написа:колега имам си идея за какво става въпрос търси тенекеджия дето работи с калибри
ще го имам в предвид, благодаря ти колега
и извинявайте по начина по-който повдигнах темата, няма да се повтори
колеги, ето ви малко снимки, за да стане по-ясен проблема и по-точно да може да ми помогнете, дано са от полза Благодаря
- my heart iS iCe
Колега, проблема ти е че трябва да се закърпи изгнилото като се изреже... но ще трябва се простиш със 100 лева.
п.п Иначе вземи една шкурка и поизтъркай ръждата, докато не се покаже метала отдоло! Но ще трябва да се закърпи, иначе става и със кит като отдоло сложиш ламаринка. Поне ако не си толкова вманиачен в колата си!
Другият вариант е да напълниш дупката със пяна и после да поизтъркаш пяната и после пак със кит, но тва са варианти който могат да ти закрепят временно работата докато намериш пари!
IceHeart написа:Колега, проблема ти е че трябва да се закърпи изгнилото като се изреже... но ще трябва се простиш със 100 лева.
аз ще се простя с тези пари колега, но това не ми е работа взе пак съм строителен инженер не тенекеджия, искам да оправя нещата защото ме е страх да я карам така. И търся някой който може да го направи с акъла си.
П.П. Не знам дали тук е мястото за да кажа, че за капак крадци са ми откраднали декоративната решетка, да са живи и здрави полицаите, че са ги хванали, но решетката е за веществено доказателство и кой знай кога ще си я взема от прокуратурата. Само проблеми и разправии .
