Кой е най-добрия сервиз за ГНП в Пловдив?
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Нед 03 дек 2006 17:50
Имам проблем с ГНП-то! Ако някой знае кой е най-добрия сервиз за ГНП в Пловдив, моля да ми пише!
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Нед 03 дек 2006 19:12
Има едни момчета от задната страна на високия блок срещу входа на бирената фабрика на бул."Източен".В нещо като гараж към блока са пред него има малък паркинг. Казват че били доста добри в ремонта и реглажите на дизелите.Ползват стендове и апаратура на Bosch.Но май барат скъпо. :roll:
gicho76
Мнениеот gicho76 » Нед 03 дек 2006 19:41
Получих малко информация, но без мнения за и следните сервизи:
1.сервиз срещу Бриколаж (Божидар Янков и Веско) - сервиз Ребо
2.сервиз Бош на бившата Лиляна Димитрова
3.сервиз по новото околовръстно от ВСИ към Митницата, на 50м. по десния диагонал на третата отбивка в дясно /в посока автогара Родопи/
kosta65
Регистриран на: Сря 17 май 2006 12:20
Мнениеот kosta65 » Нед 03 дек 2006 20:52
Сервизът е срещу "бирената", на гърба на магазин ДЕКОМ. Малко е неугледен, но момчетата работят много добре. Едни от малкото в града са, които ползват стендове за настройки на дюзите и помпата, а не карат на слух. Отнасят се много коректно и ако не могат да се справят направо ще ти кажат, а няма да те увъртат и омайват напразно.
Пробвай ги и успех!!!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 04 дек 2006 14:41
gicho76 написа:...3.сервиз по новото околовръстно от ВСИ към Митницата, на 50м. по десния диагонал на третата отбивка в дясно /в посока автогара Родопи/
Само там!
gicho76
Мнениеот gicho76 » Пон 04 дек 2006 18:09
ходих срещу бирена фабрика и едва не ме убедиха че разпределителния вал ми е зацепен неправилно или имам клапани за смяна, след това отидох на двигателни майстори в СБА и си умряха от смях. Пак ме отпратиха на стенд за ГНП. Имало някой в с.Марково....!?
gicho76
Мнениеот gicho76 » Пон 04 дек 2006 19:50
Vasseto написа:
Само там!
ТОВА "САМО ТАМ" СЕРИОЗНО ЛИ Е ИЛИ ДА ГО РАЗБИРАМ В ОБРАТНИЯ СМИСЪЛ?
АКО Е СЕРИОЗНО КАЖЕТЕ С ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ДУМИ КАК СА СЕ СПРАВИЛИ С ВАШИЯ ПРОБЛЕМ И ПОИСКАНАТА СУМА ОТГОВАРЯ ЛИ НА ВЛОЖЕНИЯ ТРУД?
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 04 дек 2006 20:25
gicho76 написа:..... Имало някой в с.Марково....!?
Косио се казва 0888701430 Аз лично съм доволен от него.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 дек 2006 21:55
Ако ти се разкарва до К-во мога да ти дам да си уговориш час при един дизелджия,щото ся видях че си си купувал колата нова и сигурно доста държиш на нея.Пича ще ти постави точна диагноза и ще ти оправи каквото трябва.Занимава се с сякви дизели-инженер е и има цяла лаборатория със стендове и машина на БОШ/ама на теб не ти върши работа/.Вече три пъти видях да разплита уж"неузнаваеми" случеи от първо лице,а в единия случеи на мойта кола.100% с него няма да сгрешиш само дето ще се поразходиш.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Вто 05 дек 2006 23:33
След подмятане между 10 сервиза смених 4 разпръсквача /Полски по 25 лв./ - наистина бяха за смяна - старите правиха черта вместо мъгла. Компресия 32-30-30-30.
Центровка на разпределителен вал и зацепване на ГНП - ОК.
И ТОВА ПРЕКЪСВАНЕ В СРЕДНИТЕ ОБОРОТИ ПАК СИ ГО ИМА.
Дизелджиите викат "Това не е за нас , иди да ти видят клапаните и повдигачите на главата", а двигателджиите викат "Абсурд, иди да ти видят ГНП-то" !!!!!????!!!!! :x
Незнам какво да правя. Дюзите отпадат, като повреда. Остава ГНП-то на стенд и после ако няма резултат, да свалям главата на мотора.
ПОМАГАЙТЕ!
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 06 дек 2006 9:00
Отиде ли до сервиза дето ти казах?
gicho76
Мнениеот gicho76 » Сря 06 дек 2006 21:13
Не, доста се чудех и се обадих на Косьо в с.Марково и ми даде час за събота. А между другото ходих в БОШ срещу Mr. Bricolage. Там както и в другите сервизи се събраха всичките монтьори и упорито и безуспешно се бориха. Доха и предварение на помпата, но отново без резултатно. Предложиха да свалят помпата /50 лв./; диагностика на стенд /60 лв./; смяна на гарнитури, уплътнения и втулки на ГНП-то /120 лв. за труд + 50-80лв. за частите/ - с две думи около 300лв. и не дават гаранция че ще се реши проблема. И това е само един Голф2, ако идете с Пасат3 1.9TDI ще трябва да теглите кредит за ремонт в БОШ за едно прекъсване на мотора. :D
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 09 дек 2006 14:51
A бе този сервиз си спомням, че наистина свършиха хубава работа хората когато се мъчихме с един грозен Паджеро 2.5 тд ( да са проклети всичките му предишни собственици и проектантите му а ако са умрели - даите им моля номера на гробовете да им изиграя едно хоро върху тях :evil: ) Та тогава паджерото се поотпуши.... и вървя докато не пукна за 4 тия си основен ремонт , но помпата беше оправена....
Van4ev1
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 11:34
Re: Кой е най-добрия сервиз за ГНП в Пловдив?
Мнениеот Van4ev1 » Съб 02 юли 2011 8:33
В крайна сметка кой сервиз оправи проблема,и кой наистина работи добре,че съм от Пловдив и живо ме интересува???
Lalas
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 21:16
Мнениеот Lalas » Съб 28 юли 2012 12:27
Van4ev1 написа:В крайна сметка кой сервиз оправи проблема,и кой наистина работи добре,че съм от Пловдив и живо ме интересува???
За този сервиз Бош(Божко) лично аз си изпатих. Имам и документи и снимки. Не бих повторил. maikomila
