проблем с турбото
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- joro_dexter
- Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
проблем с турбото
здравейте колеги , мисля да си взимам едно ауди А4 (в момента го карам пробно 1 седмица) много ми харесва , НО двигателят е 1.9 ТДИ 110 коня , когато подам рязко газ се чува едно глухо съскане на турбото , т.е. нагнетява въздух ( поне според мен) но няма никакъв ряс. ускорява много бавно , по зле е и от чист дизел , и вдига максимум 130 км. немога да изпреварвам колите защото оскорява много бавно.
какъв може да е проблема и как мога да го установя. благодаря предварително за помоща.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: проблем с турбото
Направете му диагностика да видите турбото какви стойности дава, дали пренадува или не надува достаъчно.
- joro_dexter
да , това ще е вкраен случай,. аз се надявах да има някакъв начин да проверя с просто око дали няма някой измъкнат или скъсан вакум или нещо пробито по тръбите. но незнам какво и къде да гледам . за пръв път се сблъсквам с дизел и ...
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Там където "съска" обикновено е омаслено!Направи диагностика+логове и не го напъвай много докато не го оправиш,че несе знае какво е!
- joro_dexter
ок. благодаря за съвета. ще го "галя" , но пак да попитам , това , че съска означава ли , че турбото си работи ?
- nasko1978
Не бих си купил кола само по слух!!!
Дано да ме разбираш правилно!Потърси Жоро "Касапина" от Пловдив в раздел "Сервизи" да ти я прегледа.
- joro_dexter
ок. познавам го Жоро. ще се допитам до него . благодаря още веднъж.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Ако съска освен, че свири има пробив по въздуховодите. Сигурно и изпушва по-сериозно отзад при настъпване. При мен като ги има тези симптоми със сигурност е спукана някоя тръба за въздуха.
- joro_dexter
bangobango написа:Ако съска освен, че свири има пробив по въздуховодите. Сигурно и изпушва по-сериозно отзад при настъпване. При мен като ги има тези симптоми със сигурност е спукана някоя тръба за въздуха.
по какъв начин мога да разбера дали има спукана тръба?
- joro_dexter
днес бях при Жоро (касапина) и се оказа , че проблема е в дебитомера. да си взема ли нов или да търся втора употреба. моля за съвет!!!!
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
вземи си нов дори да е китайски
- joro_dexter
mccoy написа:вземи си нов дори да е китайски
точно към такъв съмсе насочил .
- nasko1978
Не си взимай китайски???
По-добре втора ръка,работещ!
- joro_dexter
ами сега...???
кой да послушам???
кой да послушам???
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
nasko1978 написа:Не си взимай китайски???![]()
