Вальо Вентоман или орландовския Шменти Капели!
Bora99
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 8:47
Местоположение: Vidin
Мнениеот Bora99 » Нед 12 авг 2012 22:28
Пускам нова тема, като включвам написаното и от първата ми тема в този форум, а тя беше „Голямо благодаря на Дани от Монтана“ но това го правя за да опиша по-подробно патилата си с този Вальо Вентоман с единствената цел да предпазя и други такива като мен да не се излъжат и да се доверят на този достоен герой за филм от рода на „Шменти Капели с гараж в Орландовци“ :bishop! Та ще повторя първата си тема за да стане ясно на тези читатели от любимия ми форум, които не са я чели.
Искам да изкажа големите си благодарности на Дани от Монтана :applause:, който за половин час ми реши проблем, който го влача от една година,благодарение на "компетентната" намеса на Вальо Вентоман от София. Последният миналата година ми оправи топлия старт, но впоследствие колата ми Бора-99г. започна да претриса, като случайно забелязах, че оборотите ми са ниски. Отидох на диагностика, оказа се, че са 820 оборота вместо 903. Обадих се на Вальо, той ми каза да отида да ги оправи и се започна ходенето по мъките. Отивам при него след предварителна уговорка, чакам цял ден, привечер най-после дойде и моят ред. Не знам какво прави, но успя да ги вдигне на 903 оборота, но след 2-3 минути работа, колата пак започна да работи на 820 оборота. Казвам му: Вальо да не е проблема от чипа, който го сложи за топлия старт? Той свали пак компютъра, пак някакви настройки,подложки на чипа, но проблема си остана. След около месец пак отидох, пак чакане цял ден, пак настройки, проблема обаче си остана. Тъй като съединителя и най-вече маховика ми беше за смяна, Вальо каза да ги сменя и пак да отида при него, защото тоя срив може да е от разбития маховик. Преди 2 месеца ги смених, дадох около 1400 лв. и му се обадих да оправиме най-после тия обороти, защото пак леко претриса като е студена, а от ниските обороти когато е студена при тръгване и при задна скорост трябва да давам повече газ и да държа на полусъединител повече време за да не изгасне. Дори и когато е топла при ниските скорости пак прави тези проблеми, трябва повече газ и полусъдинител, а също и при спускане на скорост, например 5-та ми забавя и трябва даже да давам газ по нанадолнище, изобщо куп проблеми заради тези ниски обороти. Интересното е, че при запалване на двигателя оборотите са нормални и след както вече казах 2-3 минути работа на двигателя се получава срив и оборотите падат на 820 и така си остават до изключването му. Преди 20 дни отидох при Вальо като му казах, виж какво дадох сума пари за нов съединител и маховик, а заради тия ниски обороти пак претриса и ме е страх да не ги прецакам, отделно от това има проблеми при карането..След като се уговорихме за деня отидох около обяд при Вальо. Той работеше с някакъв клиент, дошъл без уговорка, а един друг човек го чакаше, защото го бил извикал да му даде поръчана и платена от него нова турбина, която се оказа впоследствие, че Вальо още не я донесъл. После тръгна да вземе тая турбина. След като разговарях с човека се оказа, че същия идва вече 3 пъти за да си вземе турбината, след като вече е платил 1700 лв. и всеки път се оказва, че турбината още е няма и сега за пореден път след като Вальо го е извикал да си я вземе, турбината отново не е взета. Това ми напомни как преди година, 3 поредни дни по същия начин Вальо ме въртеше за нафтовата помпа и т.н. Разгеле след като чакахме 3 часа най-после донесе турбината на човека, но пък се оказа че трябвало да вземе и една друга част. Но след малко го гледам, работи с друг клиент, дошъл без уговорка, след още 1 час пък взе да помага на момчето, което си правеше колата отвън, накрая тръгна да вземе допълнителната част за турбината и отново 1 час чакане, а него никакъв го няма, стана 17.30, накрая вече не издържах от цялото това мотаене и си тръгнах. След една седмица отидох при Дани от Монтана и човека пред мене нагласи настройките на компютъра, сложи си негови чипове и сега колата работи без никакви проблеми: eusa оправен топъл старт, оправени оборотите, не се получава тоя срив, изобщо много съм доволен от Дани. До като за Вальо Вентоман останах с много лошо впечатление от това как баламосва хората, не им върши работата качествено и от многобройните висения при него, защото миналата година ми прави и нафтовата помпа /за това пък не ми се пише, защото си е цял роман/ се оказа, че целта му е да изтиска максимално клиента и да го вкара в нови ненужни разходи. Това го постига с настройки на компютъра, който впоследствие започват да му прави проблеми и човека отново идва при него и се започва ново доене. Това самият той си каза, вика ми: „Аз ако поискам така ще ти настроя компютъра, че да ти съсипя маховика за 0 време”. Съгласих се с него, защото го разбрах що за човек е death ! Отделно от това винаги излиза с номера уж за по-евтино обслужване, но който се хване на тая въдица си плаща двойно. Така, че насочат ли ви към този набеден за майстор човек, бягайте бързо до като не ви е изнамерил куп проблеми по двигателя преди още да е разрешил основния проблем и не ви е вкарал в такива филми, че после горчиво ще съжалявате. maikomila Същият "твори" в една бивша сервизна база на края на кв. Орландовци, ул. Одеса 35 :bishop! Такива некоректни майстори като него трябва да бъдат разобличавани, защото не може така да се подиграваш с хората, които ти плащат за да им свършиш работа, а не да бъдат манипулирани и разтакавани с дни, даже и с месеци и проблема да си остава както моя случай, а парите които съм му дал се оказаха хвърлени на вятъра, 1 година постоянно проблеми с тия обороти, направо ме беше яд да се кача да си карам колата! За това още въднъж едно голямо благодаря на Дани от Монтана! :applause: Той е човекът на който може да се разчита за бърза и качествена работа!
Нямах намерение да пиша повече за този Вальо, но скоро един хвалебствен пост за Вальо, меко казано ме подразни и реших да пиша и за другите си патила с тоя Вальо Вентоман, защото заради такива напудрени постове се излъгах и отидох при Вальо и после му сърбах попарата. Миналата година, лятото, отидох при него да ми оправи нафтовата помпа. Проблема беше, че както колата си работи нормално изведнъж започва много силно да пърпори и спада леко мощността й, но като се покара известно време понякога се оправи от само себе си и след известно време пак започва силно да пърпори. Ходих при един майстор във Видин и той каза, че проблема е в нафтовата помпа, но трябва да е свали, да я праща във Враца и т.н., тогава реших да отида при Вальо Вентоман, щото бил уж добър майстор, така поне го хвалеха във форума. Разбрахме се по телефона и отидох при него в кв. Орландовци, ул. Одеса 35 или 36. Оставих му колата и си тръгнах, а той след няколко часа ми се обади и ми казва, свалил съм нафтовата помпа, но със смяна на частите и труда ще ми струва около 500, с работата по сваляне и качване на помпата - 700 лв, видя ми се доста пари, но нямах избор след като е свалена помпата, съгласих се и го попитах кога ще стане готов, каза ми след 2 дни. Отивам след 2 дни и се започна, помпата още не е готова, хората където съм я занесъл са претрупани с работа, ела утре, отивам на следващия ден, ела утре, на следващия също. Но случайно се заговорих с някакъв човек, живеещ наблизо до базата с гаражи, където работи и Вальо и той ме упъти към някакъв друг майстор, който се занимава само с нафтови помпи и работи в съседство с него, но ги дели една висока метална ограда и има отделен вход. Отивам аз при този човек и го гледам прави някаква нафтова помпа, заприказвахме се, разказах му проблемите си и той ми казва, ето тая помпа е на един човек пак от Видин, Вальо ми я донесе преди 3 дни да я оправя. Аз си замълчах, но ми стана ясно, както и се оказа после, че тая помпа е моята. Попитах го какво й е на помпата, оказа се някакъв конструкторски дефект, който се проявявал, но не винаги някъде след 200 000 км., някакво задиране се получавало и миниатурни стружки задръствали помпата и нафтата не може добре да минава. Попитах го колко ще му струва работата, той ми каза една смешна сума - 70 лв., частите пък стрували 50 лв. Аз останах като гръмнат! Направих си сметка, че Вальо ми иска 500 лв. за работата по помпата и с частите, която общо струва 130 лева, а той ми иска 500 лв.!!! само за това, че я занесъл на този човек, дели ги една ограда. Тогава ми стана ясно с какъв мошеник съм се хванал, но си замълчах после пред Вальо за да не изложа майстора на помпите, който ми каза тези неща без да знае, че аз съм тоя човек от Видин. Да не говорим, че Вальо преди да занесе помпата на майстора, беше вече свалил една част от нея, която уж била дефектна, струвала нова над 300 лв на пазара, а на старо ми я пробута за 200 лв. Става въпрос за някакъв ел. прекъсвач, който регулирал пропускането на нафтата или нещо подобно. По-късно при повторното ходене при него, защото проблема пак се появи – оказа се, че помпата не била добре изчистена (когато стана готова помпата, Вальо я занесе да я прочистят с топъл въздух ) и някакви миниатурни парченца стружки отново са попречили нафтата да минава, та тогава при повторното ми ходене при Вальо, помпата пак беше свалена и същият майстор, който ми я прави взе присърце проблемите ми и със собствената си кола я занесе при един свой приятел, шеф на оторизиран сервиз на друга марка, та там отново я почистиха и си ми сложиха моята си част, която се оказа, че изобщо не била дефектна, а тази част, която Вальо ми я продаде за 200 лв. ми я върнаха. За тази повторна работа човекът не ми иска никакви пари, но му дадох 20 лв.поне да си покрие разходите, накрая с голям зор се съгласи да ги вземе. От тогава проблема с работата на двигателя, респективно на помпата се оправи. Но когато му казах на Вальо, че в сервиза са ми сложили моята част, която не е била дефектна и поисках да си му върна неговата част, а той да ми върне парите, той ми вика, а не може така, аз с тоя човек, който ми даде тази част съм приятел и не искам да си разваляме отношенията. Викам му добре де, а аз какво ще я правя сега тая част, ето вземи си я, но ми върни поне 100 лв., а той пак не е съгласен, вика ми, не става така, вече съм му дал парите. А реално колко му е дал от тези 200 лв само той си знае, може и да му е останала от преди от някой друг като мене, абе изобщо Шменти Капели е цялата му работа! И така сега тая част ми стои в къщи за украшение, струващо 200 лв. :banghead: ! Ето това е “големия майстор” Вальо Вентоман, но май е голям в лъженето и маменето на клиентите, които са имали неблагоразумието да му се доверят!
Един от съфорумците Морфей :012: , чийто мнения във форума много уважавам, защото са честни и си личи, че човека винаги има желание да помогне на изпадналия в беда, та той ме посъветва да напиша тези неща в темата на Вальо, но нямам престава къде се намира тая негова тема, където се бил хвалел, колко е добър, затова сега отворих нова тема като обединих патилата си от срещите си с този „голям“ майстор Вальо Вентоман, от които срещи изгубих сума ти пари, време, нерви и т.н. Като равносметка, дадох излишни 150 лв. за оправяне на топлия старт, което ми доведе до куп нови проблеми, 200 лв за част, която стои в къщи и отделно 370 лв от тези 500, които му дадох, защото работата на майстора на помпи, заедно с новите части струваше 130 лв. Да беше ми пискал 200 лв, като 70 лв да са за него, а той ме натовари с цели 500. Така че, който има излишни нерви за късане и излишни пари за даване спешно да потърси Вальо Вентоман в кв. Орландовци, той 100% ще му „помогне“ в това отношение! Със сигурност потерпевшия ще запомни завинаги „майсторлъка“ му!! scare !
morfei1
Re: Вальо Вентоман или орландовския Шменти Капели!
Мнениеот morfei1 » Пон 13 авг 2012 22:00
Един добър човек винаги ми казваше: "Времето никой не може да го излъже". Въпросната история за пореден път затвърждава думите му.
На въпросния, ако чете този форум, тази тема и има елементарни познания по Английски, ако ли не то поне да може да работи с GoogleTranslate (с VAGCOM разбрахме, че е Божество :Mr Green Fun ), бих му казал следното:
Тука не говорим за грешка/и, никой не е застрахован, безгрешен в занаята си, а за лицемерно, безпардонно обирджйство без никакво покритие facepalm
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Пон 13 авг 2012 22:13
Както писах и в другата тема смешна работа
Мислех си че тия мишоци са на изчезване а те се въдели наново
Към автора на темата: човече кви нерви имаш незнам но ако пиеш нещо за нерви ми кажи какво е моля те :mrgreen:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 13 авг 2012 23:42
Не искам да взимам страна, но едно не ми стана ясно от цялата работа.
Защо колега като си се опарил преди година и си разбрал какво е станало с помпата ти, след една година си отишъл пак на същото място - това се питам цял ден.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 14 авг 2012 8:31
°niksi° написа:след една година си отишъл пак на същото място - това се питам цял ден.
Може да е мазохист,плаща си като поп за кефа съответно и те така mhihi mhihi
Bora99
Мнениеот Bora99 » Сря 15 авг 2012 10:54
:обичам ви °niksi°
Ами в края на август след повторното ми ходене при него, защото проблема се повтори, след като ми качи помпата и направи настройките на компютъра си тръгнах да се прибирам и още на първия светофар при спиране, колата се разтресе силно. Прибрах се във Видин и в следващите дни забелязах, че колата започна осезателно да претриса при палене, когато е студена, обадих се на Вальо, а той ми вика маховика си е отишъл, за това ела ще наглася настройките така, че хем да ти се оправи претрисането, хем ще ти оправя и топлия старт. Повтарям, че преди правене на помпата колата само зимата в студа при палене студена съвсем леко претрисаше. Попитах го колко ще струва, каза 150 лв., съгласих се и месец по-късно отидох пак при него защото смятах, че той вече е запознат с нещата, след като ми сваля и качва 3 пъти тая помпа, като си мислех, че тия разправии около ремонта на помпата, които описах подробно вече няма да се случат, но пък и не исках при друг майстор да ходя, щото като почнеш да ги сменяш пак може да се нахендриш,няма гаранция. За това реших пак да му се доверя,огромна грешка, но кой да предполага, че този човек може да бъде толкова безотговорен, а и се оказа некадърен като майстор. Мислех си, че той ще се засрами от поведението си и ще бъде по-коректен. Оказа се, че той наистина си е един патологичен хитрец и лъжец на който изобщо не можеш да му имаш доверие! И така се получи още един проблем със срива на оборотите, но да не се повтарям отново! Така, че причината за повторното ми отиването при него не е, че съм мазохист, ами защото проблема се появи след неговата робота по помпата и се надявах да ми оправи това претрисане, а като ми предложи да ми оправи едновременно с това и топлия старт се съгласих. Обаче явно грешния му софтуер е бил причина за тези ниски обороти, които явно са били причина за това извъднъж дасе появи претрисане, които пък след настройките за маховика и топлия старт доведоха до един нов проблем, този със срива на оборотите след 2-3 минути работа на двигателя! Така че след всяка негова работа се появяваше нов проблем!За това се убедих на края, че е просто един некадърник, а и лъжец, за това и пускам тая тема, за да предпазя други хора да не му сърбат попарата!
Bora99
Мнениеот Bora99 » Нед 19 авг 2012 21:19
За съфорумците, които са любопитни за възможностите на клубния майстор-дояч Вентоман намерих един любопитен линк, който може би дава отговор на много въпроси, възникнали след срещата с това светило на гаражния майсторлък:
viewtopic.php?f=5&t=7371&p=71115#p71115
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 21:37
колега оправи линка че искам да си дочета темата :mrgreen:
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 19 авг 2012 23:24
basata-user написа:колега оправи линка че искам да си дочета темата :mrgreen:
колко бързо накой стават майстори maikomila
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 20 авг 2012 7:02
и то с самочувствие :applause: :applause: :applause:
Професия: Дизел майстер
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 20 авг 2012 15:47
Силно се съмнявам някой човек да се е родил научен в занаята си. Ако се върнете и вие години назад сами ще се смеете на въпросите, които сте задавали. Но нали трябва да го изкараме смешен човека - бъзици до спукване.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 20 авг 2012 19:08
И аз от преди години имам дебилни теми,които сега са ми смешни - от сорта "как да проверя ламбда сонда дали работи" или "тя за какво е " mhihi .Човек се учи с времето.По темата - аз Вальо го познавам,пращал съм му хора,лично аз нямам лоши впечатления от работата му и не е искал повече пари,от колкото бяха искали на други места за същите неща (ставаше дума за ремонти на горивни помпи).Не съм компетентен по дизелите,за да мога да кажа каквото и да е по въпроса и написаното от колегата,автор на темата,просто аз лично нямам лоши отзиви от Вальо и това,което е правил на мои познати.
Bora99
Мнениеот Bora99 » Пон 20 авг 2012 20:20
„К“ написа:
„Силно се съмнявам някой човек да се е родил научен в занаята си. Ако се върнете и вие години назад сами ще се смеете на въпросите, които сте задавали. Но нали трябва да го изкараме смешен човека - бъзици до спукване“.
Наистина всеки тръгва от нулата, никой не се е родил научен, за това няма спор. Въпросът тук е друг, защо след като се е научил, което все пак е доста спорно, но защо знанията, които ги е придобил ги прилага по такъв начин за да заблуждава хората с цел да ги натовари допълнително или пък да ги върти, но след като вече им е взел парите, до като човек трябва или да направи нещо, което да съжалява после цял живот или да се откаже и да пие една студена вода за акъл. Обаче има и един друг лош момент за клиентите, които му са се доверили и са му оставили колата с ключовете. Бил съм няколко пъти свидетел, даже ме е возил в такава клиентска кола, за да не го чакам в сервиза, защото нямаше никой друг в момента, та Вальо като има някъде ходене за части, запали клиентската кола и газ с нея. Направи ми впечатление душманското каране, без съобразяване за дупки, просто яко даване на газ и скачане в дупките от което може да ти изпаднат пломбите! А улицата „Одеса“, на която се намира сервиза му е пряка на една от главните улици на Орландовци - Мара Бунева и е осеяна с дупки и имаше един напречен трап, който ако не намалиш, рискуваш окачването, но това изобщо не плашеше нашия Фитипалди и защо пък да го плаши, като ремонтите по колата не ги плаща той! Значи мойте извинения, но аз, а предполагам и който и да е друг клиент едва ли би бил останал доволен, ако разбереше какво се случва с колата му, която е оставил за ремонт, а не за безплатно такси. Това за пореден път показва отношението на Вальо Вентоман към клиентите и техните коли! scare И как да се разчита на такъв човек, че съвестно ще подходи към проблема за който си отишъл при него!
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Вто 21 авг 2012 15:46
morfei1 написа:Един добър човек винаги ми казваше: "Времето никой не може да го излъже". Въпросната история за пореден път затвърждава думите му.
А Алберт Айнщайн е казал:
"Действителността е по-невероятна
от най-сложната фантазия
на най-големия писател
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 21 авг 2012 16:02
Частта за помпата което споделяш за 200лв ако е авансатора - може да е моят. От мен е вземал един и го продаде на клиент, но не помня какви пари ми даде. Но авансатора който му занесох е свален от 100% работеща помпа от моята кола и е седял по спомени един-два месеца в гаража в кашонче с части от друга помпа. Причината да сваля помпата от моята кола беше с цел подмяна на ротора с по-голям и с ротора подменихме всичко което е удачно от донора, включително и авансатора.
Моя авансатор никога не е правел проблеми за което мога да гарантирам, защото често се занимавах с колата и следих доста неща с VAG-COM-а. Ако този авансатор не работи или не е моят, или се е счупил в последствие. А и силно ме съмнява Вальо да сложи счупен авансатор, да види, че е счупен през VAG-COM-а и да остави нещата така.
По другите неща не мога да кажа нищо.
Мисля, че се сещам кой си, защото си приказва точно с мен относно софтуера ти и проблемите който правел. Аз съм го писал, но тези неща ги разбрах като се видяхме в сервиза и като поговори с мен. Тогава не ти обърнах внимание, защото бях там по друга работа и наистина нямах време да се занимавам с нищо странично. Надявам се това, че не ти обърнах много внимание тогава да не те е засегнало.
