Здравейте колеги, искам да попитам каква марка тампони за двигател бихте препоръчали,понеже и пасажерския и предния за си заминали? Гледам на самите тампони има щампа PBO France, но никъде на мога да намеря по магазините тази марка,а и сайт на този производител също няма.
PS. Става дума за Голф 3 1,6 75 к.с.
Каква марка тампони за двигател?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Каква марка тампони за двигател?
Няма и да намериш такава марка по магазините и интернет, тампоните ти са оригиналните. Гледай да са по-мекички тампоните, оригинални са една торба пари.
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
mitko85 написа:Няма и да намериш такава марка по магазините и интернет, тампоните ти са оригиналните. Гледай да са по-мекички тампоните, оригинални са една торба пари.
Аз оригиналните ги изключвам понеже питах колко струват
- по 179 лв пасажерски и преден и 80 лв на скоросите. Въпросът ми беше някаква добра алтернатива, да изкарат поне няколко години. Ако не се намери, може би ще си направя от полиуретан, но ме притеснява дали няма да има много вибрации вътре в купето от него.- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
и swag и топран съм слагал - все тая
не ,че swag е някаква марка ама е по-скъп от колкото топран
mitko23
parno написа:и swag и топран съм слагал - все тая
Колега иначе колко време изкарват изброените от теб марки, понеже топран знам, че ги правят в Китай,а swag май вече са собственост на Febi, които също ги правят в Китай?
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Febi е добра алтернатива.
Топран е пакетажна фирма, има си тема за това.
- parno
ами на голфа ми сложих маслен Топран (този до кутията) преди повече от 4-5 години
предния тампон е Swag - него смених преди 2 години и 1 месец ако трябва да съм точен
на вентото предния е заминал и все се каня да го сменям - ще купя Топран като най-евтин вариант и пей сърце докато пенсионирам колата
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Колега, купувай оригиналните един по един. Защото ще смениш с феби (обикновено са гаражно производство, някъде из БГ) и пак ще си на същия хал. Аз така правя, вече 2 съм сменил, остава третия, но разликата от менте до оригинален е от небето до земята.
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
И аз смених предния и задния десен(под пасажера), сега вибрацийте в купето са повече и от преди... уж трябвали да поомекнат, а дано ама на дали...!!!
А уж купих "LEMFÖRDER"...?!?!?!?
Ники от Герман ми спомена, че след около 800км. ще се оправят(омекнат) ама вече съм минал 350км. и ефекта е нулев.
Ники от Герман ми спомена, че след около 800км. ще се оправят(омекнат) ама вече съм минал 350км. и ефекта е нулев.- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
А от къде ги взе?
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
vasstop написа:А от къде ги взе?
От Елит кар на Христо Ботев.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Аз веднъж си взех СВАГ за Голфа - ВР6 - този от към скоростите.
Изкара по-малко от 10хил.км. и се появиха вибрации.
Е да, беше на цена от 24лв. при около 80лв. за оригинален.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Смотания "LEMFÖRDER", го плащах 55лв. за предния и 70лв. за заден десен!
Кажете по какво да позная дали Оригинални 2-ра употреба са читави, защото мисля да търся такива!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Ако си вземеш тампони от тук, няма да имаш проблеми:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=20&t=76112
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Интересува ме каква е разликата между цветовата маркировка - зелени, жълти, бели, сини?
Тези маркировки виждам по информациите за тампоните, като основно се предлагат повече зелени...
