Професионално пастиране и полиране на автомобили:
Възстановявам и поддържам блясъка и боята на вашият автомобил с професионална обработка на лаковото му покритие!
Информация за пастиране и полиране,за процедурата:
След вече измития и чист автомобил,започвам детайлно почистване на детайлите за отстраняването на всяко едно петанце и прашинка,това се прави на зони непосредствено преди обработката на определения детайл, за изключването на каквато и да е възможност да се появът прашинки на предстоящият за обработка детайл.Следва нанасянето на висококачествена полир-паста,коята има за цел да отстрани дефектите по автомобила(драскотини,петна и всякакви несъвършенства на боята).Друга важна стъпка от процедурата е нанасянето на друга полир паста, която подхранва лака и боята,придава безупречен блясък,създава изцяло нов слой на лаковото покритие който пази от слънце,мърсотия и луга.Постигнатият ефект се запечатва и остава за дълго време.
Но това не е всичко, продължавам обработването с почистване и запечатка на всички външни пластмасови и гумени елементи на автомобила,почиствам джантите и добавям блясък на гумите, за да има един изцяло завършен вид на автомобила и всичко да блести като ново.
Важно: Материалите които използваме са високо-качествени и при тях ефекта на сваляне на слой от лаковото покритие както при някои от пастите,категорично отсъства.
Обработката може да бъде:
-пастиране и полиране: обработка на всеки един детаил от вашия автомобил за премахването на драскотини и други несъвършенства на автомобила(в зависимост колко са дълбоки),след което полиране за допълнителен блясък и запечатване на постигнатия ефект.Процедурата се използва най често за издраскани,захабени и избелели от слънцето автобои.
-полиране: освежаване,подхранване и създаване на нов слой (при избелели коли от слънцето) на лаковото покритие и придаване на безупречен блясък на всеки един детаил на вашия автомобил и запечатване на ефекта.Методът се прилага както при избелели автобои,така и при ново боядисани автомобили без или с малко забележки по боята.
Желателно е автомобилът да бъде измит непосредствено преди неговото пастиране,ако се налага автомивка на автомобила,цената е с 15лв. по-висока.
Цени:
Лек автомобил :
автомобли с малки размери-100лв
седан , хеджбек - 110 лв.
седани с размера на комби се причисляват към 120лв.
комби - 120 лв.
мини ван:
140лв.
Джип :
150 лв.
В цената са включени всички необходими материали и крайното почистване на джантите и третирането на гумените и пластмасовите детайли по автомобила.
Желателно е автомобилът да бъде измит непосредствено преди неговото третиране,ако се налага автомивка на автомобила цената е с 15лв. по-висока.
Очаквайте снимки!
За контакти
Мирослав Якимов
тел: 0883512018
www.pastiranebg.com
Професионално пастиране и полиране на автомобили: София
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
mirkovich
- Регистриран на: Вто 03 юни 2008 11:26
Последно избутана от mirkovich на Вто 28 май 2013 15:53.
