От къде мога да си купя минусов кабел - от акумулатора до ск
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 23 юли 2013 8:27
Здравейте,
След малка проверка установих, че минусовият ми кабел е заминал и е наложително да се смени.
Към купето ок, но след това частта която заминава за скоростната е много зле, повече от половината са заминали жила са заминали.
От къде мога да си купя такъв кабел? 25 или 16 квадрата е добре да се вземе? Кабела е дълъж около 90 сантима, като малко след клемата за акумулатора е тази междинна обувка, която се хваща за купето. От там отива на скоростната. Такива кабели продават ли се готови направо с клемата? Кабелни обувки с такъв размер намират ли се?
П.С. Толедо 98 1.9TDI AFN 110
L&R
Автомобил: CCC
Re: От къде мога да си купя минусов кабел - от акумулатора д
Мнениеот L&R » Вто 23 юли 2013 8:39
в автоморгите има избор, а това може и да се оправи с нова кербовка
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 23 юли 2013 9:05
Все пак не е ли добре да се опъне нов кабел 25 квадрата и нещата заспиват? Въпроса е къде мога да си купя метър такъв кабел и такива объвки?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 23 юли 2013 10:06
Новия кабел се намира например може да вземеш от Елма.
И кабелни обувки може да вземеш и те се продават.
За стискането на каблените обувки ти трябват хубави карбовачни клещи.......
Според мене вземи си кабел втора употреба
