Добър сервиз в района на Младост?
golfarec
Регистриран на: Пет 19 юли 2013 18:06
Мнениеот golfarec » Нед 03 ное 2013 16:41
Здравейте!
Някой може ли да ми препоръча добър сервиз (на достъпни цени, разбира се) в района на Младост?
От известно време мирише на бензин докато шофирам (при отворен прозорец), а и лампата на ABS-а свети постоянно. Карам Голф 3, 1.6, 1998г.
Благодаря предварително за отговорите!
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: Добър сервиз в района на Младост?
Мнениеот xploda » Чет 07 ное 2013 11:54
Да повдигна малко темата, че и на мен ми трябва такъв сервиз за смяна на всички масла и течности.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 08 ное 2013 10:56
Не е в Младост, но по околовръстното се стига до него за не повече от 10мин.:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=242984
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Съб 21 фев 2015 15:49
Да изтупам малко темата - вчера се опитаха да влязат в колата без да съм им отворил и.. положението не е добро. Задна дясна гума е крива (за мен изкривен мост или главина), но колата се движи. Мога да отида до близък сервиз около Младост, стига да са точни хората и да кажат какво ще се сменя.
От Мотоекперт ми казаха смяна заден мост - 100 лв., ако е главината - 30 лв.
От друг сервиз - не знаем, ще видим, трябва да разглобим, можело да е шенкел (отзад такъв няма, поне така си мисля) и т.н.
От трети - най-вероятно ще има и други неща, сигурно ще е моста и цената ще е 1000 лв. труд :scare3
Затова ако някой може да каже нещо за цените и да препоръча сервиз или каквото и полезно да е, дори при страничен удар в бордюр и този резултат какво да очаквам..
За ламарините също важи това условие, че калника е леш и гредата също (2/3 врати е колата). Щом мога да я предвижвам после вече само читав тенекеджия да има, стига да не е Надежда/Люлин. :eek
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 26 фев 2015 19:38
crashman написа:Затова ако някой може да каже нещо за цените и да препоръча сервиз или каквото и полезно да е,
И каква е колата...? или да хвърлиме боб!
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 26 фев 2015 20:26
Някои майстори казват на оста на която е задния лагер шенкел, други-главина. Докато не се разглоби или вдигне на подемник да се види отдолу, никой не може да ти каже с точност колко ще ти струва ремонта.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Пон 02 мар 2015 15:26
Колата е от снимката - Ибиза 6K1, но в случая това не е от значение. Идеята е да има споделен/препоръчан поне един сервиз в/около Младост, където да работят качествено без да "дерат кожи". Обиколих 2-3 и всеки каза, че не може да препоръча негови колеги в Младост :stumm
Стигнах до Дружба /по препоръка/ и там не знаеха какъв е проблема и дори не го видяха след като колата бе на подемника. Смениха задния мост и сега ляв амортисьор търка в купето. Въобще не съм доволен, пак ще ходя да си оправят нещата.
Затова е идеята да има споделен сервиз, както писах по-горе.
Цената с точност никой не може да каже, това ми е ясно, питах евентуално до колко максимално може да е.
Вече сменен заден мост, с "новия" мост, лагери, прехвърляне на моите барабани и жила и доливане със спирачна течност - 145 лв. Качество - доброволно не бих повторил при тях. Въпроса остава отворен :rolleyes
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Пон 02 мар 2015 22:28
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
Не е в Младост , но не е и толкова далече . Ще останеш доволен :th_up
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 03 мар 2015 13:25
Щом е сменен моста и пак не е ОК остава да идеш на тенекеджия който да и мерне диагонали или там каквото мерят и да ти каже дали купето не е кривнало.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Вто 03 мар 2015 22:13
Благодаря! Аз вече съм бил при Ники и Мишо и досега само с добро ги/Ви споменавам. Ще видим как ще се развият нещата след като се върна в Сф и като отида за "рекламация". На трезва глава е друго. Явно Младост не е място за качествени ремонти на коли.
Като цяло исках темата да стане по-полезна на всички, макар и с пожелание да не прибягват често до тях. :beer
Честит национален празник!!!
El_Manifico
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 9:51
Автомобил: VW Passat B5 Combi
Двигател: ADR 1998
Мнениеот El_Manifico » Пон 06 юли 2015 13:55
Младост 1а , с/у пицария "Джовани" 502бл.
Има автомивка; магазин за авточасти и сервиз.
Държат го двама братя Митко и Веско, сградата е тяхна, точно на гърба на кортовете се пада.
Закарах си Пасата (5-ца 1998г. 1,8/125к. бензин) да ми погледнат климатика.
Заредиха го, смениха филтъра, измиха ми радиоаторите и се родих.
После сменях при тях спирачна течност и правих хидравлична рейка, че течеше , в момента е супер , имам и гаранция 6м.
Момчето дето прави колите се казва Руди, голям пич е и се раздава много.
Цени: рейката - демонтаж/монтаж 100лв ; рециклиране 250лв (носят ги някъде на Симеоновско)
за климатика : филтъра беше 15лв, и пълнене на цялата система 750гр фреон + някакво специално масло към 65лв.
Като цяло съм доволен.
neravas
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
Автомобил: Passat
Двигател: AWT 2002
Мнениеот neravas » Чет 15 мар 2018 19:30
Здравейте, малко да вдигна темата.
Някой би ли споределил актуална информация къде в района на Младост може човек да си остави колата, без да се притеснява.
bogi0
Регистриран на: Съб 22 фев 2014 1:45
Автомобил: голф 3 Синхро
Двигател: 1995
Мнениеот bogi0 » Чет 15 авг 2019 20:19
Здравейте, малко да вдигна темата и аз.
Налага ми се да правя глава на голфето.
Препоръчайте супер готин сервиз в Младост !?!
