Координати на сервиз за диагностика на двигателя във Варна
ruskor
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 14:54
Местоположение: Varna
Мнениеот ruskor » Нед 01 дек 2013 7:56
Здравейте колеги! Имам Passat B4, 1.8 Mi, с метан слаган в Италия. От 6,7 месеца ми се повиши разхода с около 40% и има някакво прекъсване във работата на двигателя. Смених свещите(NGK BUR6ET-японски), няма разлика. Минах през двама газаджии, но проблема не бил във метановото. После ходих при един познат закачи на компютъра, излиза грешка на датчика на Хол. Четох за този датчик и мисля, че не може да е от него проблема. Сега, когато е студено, сутрин малко трудно пали. Преди една година ходих на един елкон във Възраждане до газстанцията, но не съм доволен както я направи(изгасваше по някога, когато работи климатика на ниски обороти).
Затова търся информация за сервиз във Варна, който да ми препоръчате за диагностика на двигателя.
Предварително благодаря.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Re: Координати на сервиз за диагностика на двигателя във Вар
Мнениеот Danailov » Пон 02 дек 2013 22:01
Здравей колега,
има един сервиз където ми оправиха същия проблем с моя Passat B4. Намира се във Възраждане ул.Поп Димитър Nо:766. http://softelectronic.com/contacts
Ако има проблеми пиши, ще ти съдействам.
п.п. проверявал ли си температурния датчик за студено палене?
ruskor
Мнениеот ruskor » Вто 03 дек 2013 16:31
Здравей колега, имали начин да проверя температурния датчик за студено палене без да го сменям с нов.
За сервизите във Възраждане и този с линка в ЗПЗ един и същи сервиз ли е?
Danailov
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Вто 03 дек 2013 22:04
Да фирмата има две дейности. Можеш да провериш датчика с VAG COM. Аз имам един резервен датчик, ако искаш мога да ти дам да пробваш дали е от него.
ruskor
Мнениеот ruskor » Вто 10 дек 2013 6:53
Този датчик до въздушния филтър ли е? Днес ще пробвам да го изключа преди да запаля.
Danailov
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Пет 13 дек 2013 22:58
На моя мотор не се намира там, при теб не знам къде е. Аз съм с ABF. Забравих да ти спомена, че при мен когато трудно палеше (въртях много) се оказа лек теч на газ. Установих го след много мъки и обикаляне по майстори. Разкачих газовото и колата започна да пали нормално. Майстора на газовото не разбра, че има такъв проблем. Ако не се оправиш сам пиши на и дай един номер да се уговорим и да видя аз дали няма да мога да ти помогна с нещо. Да ти кажа доста ми мина през главата докато си оправя проблема с паленето.
ruskor
Мнениеот ruskor » Пет 20 дек 2013 8:19
Успях да вкарам разхода на гориво във нормите и сега работи много добре. Цялата работа беше от ланда сондата.Бях при един майстор и с газоанализатора установи, че сместа е много богата на гориво. Напъна колата с 5 хиляди оборота около 3 мин и ланда сондата заработи. Предложих му да я смени, но ми отказа с претекст, че може ремонта да стане около 300 лв ако не се развие старата ланда. Засега работи добре колата само сутрин пали на 3, 4 сек.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 29 госта
