Здравейте колеги!
От известно време имам доста проблеми с колата. Става въпрос за Golf 3 1.8 75k.c. AAM газ/бензин.
Проблемите се появиха след като почнах да я карам повечко извънградско. Първо усетих че над 120км колата няма мощност и педала на газта потъва, разхода се дигна 10.5л при средна скорост 100-110км по магистрала. Отидох на майстор, който смени мембраните на изпарителя. Съответно мощността се дигна съвсем леко, но отново я чувствам че се мъчи над 120. Разхода си остана същия. След смяната съм направил пробег около 1500км. Преди това съм сменил свещи, кабели и ангренажен ремък(няма прескочил зъб). При повторно ходене при въпросния майстор каза че проблема не е в газовото - "или работи или не" и най-вероятно е нещо по електрическата система и ме посъветва да отида при някой майстор който се занимава с това. Ходих и при друг майстор на газови уредби и той я гледа и ми каза че и според него проблема не е в газовото и трябва да се направи центровка на запалването. Скоро ми направи и един проблем - при опит за обръщане от газ на бензин колата се дави и загасва. Първия път пробвах да откача клемата на акумолатора за 5 мин и се оправи, но втория уви. След последния номер днес сутринта пробвах да я запаля на бензин и запали без проблем.Помпата се чува да работи. Споделих проблема с втория майстор,като му казах че колата просто не иска да обръща от газ на бензин което явно не е така защото си обръща но се дави и човека ми смени ключа който отговаря за това, но без резултат. Другото което забелязах е че както си карам и от време на време се чува едно прецъкване съчетано с прекъсване за част от секундата, все едно сменям горивата. На бензин колата има мощност, но има някакво прекъсване и празния ход е много нестабилен, за газта е точно обратното.
Та с гореизброените проблеми на какъв майстор бихте ме посъветвали да отида и конкретно къде в София?
Проблеми с MK3 1.8 75к.с ААМ - къде да я закарам на сервиз?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
