Прахово боядисване
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Прахово боядисване
Мнениеот Div Selqnin » Вто 03 юни 2014 17:13
dsfghdfghj
Последна промяна от Div Selqnin на Чет 21 дек 2017 12:05, променено общо 1 път.
Div Selqnin
Re: Прахово боядисване
Мнениеот Div Selqnin » Вто 10 юни 2014 16:08
Незнам дали имам право да "ъп-вам".
Ето снимки малко снимки на частите на един колега от SXOC.
Преди:
След пясъкоструя:
Вече боядисани:
Защо да изберете праховото боядисване пред течното? Ето отговора:
Праховата боя се нанася чрез поръсване на сух прах. Главната й разлика с обикновената течна боя е,че не се нуждае от разтворител, който да поддържа втвърдителя и оцветителя в течно състояние. Праховата боя обикновено се нанася по електростатичен начин, като след това се се изсушава чрез топлинна обработка, за да се оформи в "обвивка".
Праховото боядисване има няколко предимства пред обикновеното течно:
- Праховата боя излъчва нулеви или почти нулеви вредни органични съединения.
- Праховата боя може да добие много по-здрав слой, отколкото обикновената течна боя, без да се разтича или подува.
- Излишното количество прахова боя може да бъде рециклирано и така да се постигне почти 100% използваемост на боята.
- Средствата и разходите за употреба на прахова боя като цяло са по- ниски, отколкото за обикновена боя.
- Местата, боядисани с прахова боя обикновено имат по- малки разлики във вида на хоризонтално и вертикално боядисаната повърхност,отколкто тези, боядисани с течна боя.
- Лесно се постига голямо разнообразие от специални ефекти, което е невъзможно при други видове боядисване
Моля лайквайте страничката за да я видят повече хора :th_up
Благодаря за вниманието!
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Вто 10 юни 2014 16:51
Би било полезно ако посочите някакви примерни цени... примерно капак на клапани, джанти и т.н. :rolleyes
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Вто 10 юни 2014 17:01
Колега разбирам въпроса ви просто е прекалено трудно обявяването на фиксиран ценоразпис особено за части :th_up
За джанти примерно :
до 15" цена за песъкоструй е 40лв
16"-45лв
17" 50лв
+1"= +5лв
това е цена за 4 джанти чистене отпред отзад и там където ляга гумата.
При боядисването зависи от цвета който клиента иска има бои по 10лв/кг има и такива от 50лв/кг
При не металикови бои
до 15" 110лв за комплект (4бр пясък и боядисване)
+1" = +10лв
За металикова боя +10лв
Специални ефекти по договорка!
Вече при големи поръчки примерно 4бр джанти + други детайли има договорки и естествено отстъпки :beer
