След като ми бе заменен разпределителния вал поради износване на гърбицата въртяща помпата за високо налягане на Голф 5 1.4 фси 90к.с. с код на мотора БКГ, се нуждая от информация дали е възможно да си го оправя и ползвам при следващ ремонт.
Вала е износен защото се е износила чашката или връзката между бутало на помпа и гърбица на вала. Тя е от текстолит и след износването и допир с гърбицата е имало металното бутало на помпата с вала и оттам едни 0.5мм/1мм износване по гърбицата.
Може ли да се оправи, какъв вид наваряване е нужно и къде след това ще ми го полират до точни размери?
Ремонт на износен разпределителен вал? Кой, как, къде?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Последна промяна от ivostefanov на Пет 11 юли 2014 21:02, променено общо 1 път.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: Ремонт на износен разпределителен вал? Кой, как, къде?
Здрдавей колега.В Пловдив има фирма за дифузно лазерно наваряване,и няма да е проблем да се навари.Заварката е изключително здрава.Обработката на наварената повърхност ще е проблем,защото не се знае геометрията на гърбицата.Цената на лазерната заварка също не е за пренебрегване.Петно с площ колкото е размера на монета от 1 стотинка и дебелина 0.5мм излиза около 100лв.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Преместих темата
- muns61
- Местоположение: pleven
Преди доста години са ми наварявали колянови и разпределителни валове в КЗУ и са обработвали разпределителните във Варна, ВАМО. Ала сега дали работят...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
muns61 написа: разпределителните във Варна, ВАМО. Ала сега дали работят...
"ВАМО" отдавна няма - 03-04 м.2009г. го рушнаха -оттогава е поле.
В сегашното КЗУ не знам дали наваряват валове. Гледам ,че правят мн. големи метални конструкции. Намират се в двора на "Металснаб"
- muns61
Да, това беше отдавна, когато се наваряваха разпределителни и колянови валове. При нас заварчиците от КЗУ отдавна са по чужбина, тук никой не дава 3000 евро.
На колегата проблема, ако беше на моя кола, бих решил малко по-различно.
- dj_nako
muns61 написа:На колегата проблема, ако беше на моя кола, бих решил малко по-различно.
Сподели, ще бъде полезно.
