Моля колегите ако имат координати за сервиз за автоматици в Стара Загора, да се отзовът на молбата ми !!!
От 6 месеца карам Пасат Б5,5 1,9ТДИ 131 коня, автоматик, като го купих като цяло абслужих колата като трябва, но автомата само ми смениха маслото/не цялото количество, наляха ми около 6 литра, смениха ми също така филтъра и гарнитурата/, мнения по въпроса за обслужването на автомати колкото искаш...... от това- щом върви не го отваряй... до- трябва да се направи пълно обслужване/всичкото масло и т.н./????? Просто да се чуди човек! При мен незанам какво се случва , сега като карам имам чуството че автомата се мъчи, докато превключи, след това като превключи все едно минава две предавки по набързо, някак си нещата се случват малко мудно...... превклюванията се усещат, НЕ КАТО УДАР, но при всяко превклюване се получава едно улекване на мотора.....незнам аз ли се филмирам!!!!
П.П: Само за инфо същия мотор, също автомат само че 2003г АУДИ А4, като го карам него тези всички процеи се случват много по неусетно и плавно....... незнам дали може да ми е база за сравнение, но друг автомат не съм карал и направо НЕ ЗНАМКАКВО ДА ПРАВЯ!!!
А от никъде немога да намеря сервиз на който да се доверя за проверка и евентуално обслужване или ремонт на автоматици в Стара Загора!!!
Много моля всеки който зане за такъв сервиз в Стара Загора или региона, ще съм МНОГО БЛАГОДАРЕН ДА СПОДЕЛИ СМЕН КООРДИНАТИТЕ!!!
Предварително Благодаря!!!
Насока за сервиз за автоматик в Стара Загора
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
zlatomir tomov
- Регистриран на: Сря 17 сеп 2014 11:00
Re: Насока за сервиз за автоматик в Стара Загора
Явно всички в Стара Загора карат "ръчки".......или всички с автоматиците си ги поддържат в къщи, или пък изобщо не ги поддъжат.......
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
0888471700 - Ники. Обади му се и го попитай дали може да ти бъде полезен за твоят проблем. По принцип ремонтира автоматици на Mercedes и е един от най-добрите за това в България, но не знам дали само Mercedes или и други. Намира се до представителството на Kia в Стара Загора, но пак казвам - първо му се обади и го попитай дали може да ти помогне, защото не обича неканени гости :)
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Просто в Ст.З. няма майстори на скоростни кутии.
zlatomir tomov
zfa159 написа:0888471700 - Ники. Обади му се и го попитай дали може да ти бъде полезен за твоят проблем. По принцип ремонтира автоматици на Mercedes и е един от най-добрите за това в България, но не знам дали само Mercedes или и други. Намира се до представителството на Kia в Стара Загора, но пак казвам - първо му се обади и го попитай дали може да ти помогне, защото не обича неканени гости :)
Благодаря все пак, ще се възползвам!
zlatomir tomov
mccoy написа:Просто в Ст.З. няма майстори на скоростни кутии.
Добре де в Стара Загора ако няма кадърни майстори на автоматици, някъде из близките райони......
- zfa159
Ами Ники си е баш там и аз лично съм проверил, че си разбира от работата, заради което го препоръчах на колегата. Ходих при него за обслужването на моят автоматик и дребен ремонт по него, както и половината МБ форум се изсипва при него за всевъзможни проблеми и няма един, дето да не е доволен (аз все пак не случайно минах 2 по 230км за да отида точно при него). Питах го човека, каза, че се занимава с почти всякакви кутии, освен мултитроник на VAG, така че би трябвало да бъде полезен.
