Здравейте, колеги!
Позволявам си да отворя нова тема, тъй като ползвах търсачката, но резултатът беше само един, при това по-скоро също в търсене на инфо, отколкото нещо съществено...
Та "да хващам бика за рогата"... Бих бил много благодарен, ако някой може да помогне с информация за "машина за дим" в района на град Пловдив. Накратко, имам проблем с влага в купето и моят монтьор ме посъветва да се възползвам от това "нововъведение" по нашите географски ширини, за да диагностицираме проблема. Четох темите във форума, относно вероятните причини за проблема, но вместо да гадаем, да хвърляме пари и усилия напразно за да налучкваме, най-добре ще е да се действа интелигентно.
Благодаря предварително!
Машина за дим
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Машина за дим
Колега, как ще откриеш източника на влага с дим?
Поясни малко за какво става дума
Re: Машина за дим
Колега, източника на влага е вода! А водата влиза все от някъде...димът ще покаже от къде влиза водата, като той самия излезе от там
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Re: Машина за дим
1. 100% съм убеден, че водата която влиза се просмуква от някъде и се абсорбира от някоя материя в купето. Много ми е интересно и на мен как димът ще премине през абсорбиращата материя и ще излезе, а дори и да успее, отворът в купето трябва да е големичък за да може да видите от къде излиза димът.
2. Тази машина работи с 220V. Като я сложите в купето как ще я захраните с напрежение, нали кабела трябва да го промушите от някъде, т.е. предпоставка димът да излиза.
3. След този обречен експеримент, не ми се мисли каква миризма и колко дълго време ще я има в колата.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Машина за дим
По-скоро колата се слага в изолирано помешение, затваря се от всякъде и се пуска дима. Вътре в колата седи човек, който "дебне" от къде ще се промуши дима. Поне аз така си го обяснявам
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Машина за дим
Ако кажеш за каква кола става дума предполагам ще има хора които да ти кажат от къде влиза водата
Re: Машина за дим
Има клипчета в тубата, димът не е точно дим както си то представяте, а е от този тип на тлееща цигара в пепелник например, ако ме разбирате, бавно и "мазно" излиза.Не е като от комина...В дискотеката като пуснат дим от машината...на какво и колко време мирише..? Няма проблем с такъв "експеримент".Тествано.Работи.
