ПОМОЩ! Полиране или пастиране?!? Сам или къде в Бургас?
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Пон 25 май 2015 21:16
Здравейте, колеги.
искам да пастирам колата, препоръчайте къде в Бургас?
Благодаря!
Последна промяна от INJENERA1 на Нед 14 юни 2015 19:45, променено общо 2 пъти.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Полиране или пастиране?!? Сам или къде в Бургас?
Мнениеот Pet_rov » Вто 26 май 2015 8:07
Колега, за пастиране и полиране има доста изписано. По правило, първо се пастира, после се полира. Всъщност първо колата се измива много добре и се подсушава. Задължително да е на закрито и на сянка, защото иначе пастата съхне бързо и работата става по-сложна. Пастира се детайл по детайл, като е добре пласмасовите детайли - лайсни, дръжки и тем подобни, да се облепят, защото пастата се набива в тях и после се чисти трудно. Примерно първо калника, после вратата и т.н. Много зависи в какво състояние е лаковото покритие и боята на автомобила, с какви номера паста се работи, гъбите за пастиране какви са и най-важното, много трябва да се внимава с ръбовете да не се притрият и да лъсне ламарината отдолу. Според мен си трябва машина за пастиране, на ръка си е доста трудоемко и не е същият ефекта. Но при машината трябва да се внимава с оборотите и, да не се "запали" боята, както се казва. Иначе ползата от това мероприятие определено е приятна и видима, пък и боята се защитава. Ако има големи деруги по боята, с пастиране не става, трябва си бояджия.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 02 юни 2015 14:35
За бояджията е ясно, просто искам малко да я освежа, но не съм се сблъсквал до сега с тази процедура.
Последно избутана от INJENERA1 на Вто 02 юни 2015 14:35.
