Ламбда сонда за vw
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Ламбда сонда за vw
Здравейте колеги,бих желал да попитам откъде мога да си намеря ламбда сонда-предна-до двигателя за голф 4 бензин,комби,2001г.на ниска цена?Гледах по магазините и складовете за авточасти,но ми предлагат ламбда сонди за по 300лв,а на мен ми трябва нещо евтино-до 100-150лв.Моля,ако някой има информация,да помогне.Трябва ми предна ламбда сонда,а не задна до катализатора!Благодаря!
Последна промяна от IvanMan на Чет 12 ное 2015 21:00, променено общо 1 път.
Причина: Добави кубатура, конски сили и кода на двигателя на автомобила.
Re: Ламбда сонда за vw
Кубатурата е 1600кубика,105кс,номер на двигателя:WVWZZZ1JZ2W446274 Благодаря.
колега какъв е кода на двигателя? AKL, APF и т.н
ако е APF става само оригинална, която е скъпа, ако примерно е AKL става и заместител който е доста по евтин.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Обади се в клубния магазин http://fanshop.vwclub.bg/
Телефон за контакт: 0879 135 808 (От понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.)
заместител в такъв смисъл че може да се сложи сонда която не е оригинална, универсална така да се каже, при мен лошото е че кода двигателя ми е APF , и няма заместител, само оригинална която е BOSH или NJK и беше около 380 лв, с остъпката в ауто+ я взех за около 300 лв.
за това колегата ако си знае кода на двигателя ще му е по лесно да си намери сонда.
